Fuga pir 10A
Ordet er frit
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Fuga pir 10A
Indlæg af Lund » 08 okt 2010 14:09
Ja jeg ved godt jeg ikke selv må montere sådan en sag, men i siger det jo ikke til nogen.
Jeg har i vores gang en loftlampe der tænder på korrespondance, jeg vil gerne have pirèn ind i stedet for en af vippekontakterne, men hvordan tackler jeg dette?
As far as jeg kan se, så er der kommer der til at mangle en 0, men jeg har en stikkontakt under en af vippeafbryderne som jeg kan låne fra. Den vippekontakt der bliver siddende tilbage, skal den frakobles eller hur laver jeg det korrekt?
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Fuga pir 10A
Indlæg af Julehund » 08 okt 2010 16:27
ja ring til din elektriker!! det er jo ikke let at guide sådan en her, der findes 2 korrespondance typer (der bliver brugt ren praktisk, ellers er der tale om 3!) men du skal finde din tændledning, fase og nul. Så skal den anden afbryder demonteres og blændes af!! god fornøjelse, håber ikke det brænder ned for dig! :wink:
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Re: Fuga pir 10A
Indlæg af Lund » 08 okt 2010 17:07
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Re: Fuga pir 10A
Indlæg af Julehund » 08 okt 2010 17:16
perfekt! :)
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 19 gange
Modtaget likes: 31 gange
Re: Fuga pir 10A
Indlæg af Zarge » 08 okt 2010 18:26
tja... er det nu egentlig ulovligt selv at skifte den... Hvordan defineres sådan en pir egentlig... det er vel sådan set bare en afbryder, og den må du jo gerne skifte (ikke nyinstallere naturligvis..) Eller gælder "selv udskiftning" kun "en polede", og ikke korespendance afbrydere... Ellers kan jo altid puttes ind under paragraffen der siger at man skal vide hvad man laver, for at den holder i retten... men la os se bort fra den... ;-)
Hvad mener folket?
Mvh Tonni Madsen
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Re: Fuga pir 10A
Indlæg af Lund » 08 okt 2010 18:57
Jeg ved det squtte helt, nogen siger det er ulovligt, andre det modsatte, og jeg er lidt modsat andre :)
Zarge
Areal: 2*132m2
Re: Fuga pir 10A
Indlæg af Zarge » 08 okt 2010 19:00
Så du mener altså det er ulovligt eller...;-)
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Re: Fuga pir 10A
Indlæg af Lund » 08 okt 2010 19:19
Så så nu ikke så kvik, jeg har squ lige arbejdet en hel uge og trænger til weekend icon_cheesygrin.gif
Zarge
Areal: 2*132m2
Re: Fuga pir 10A
Indlæg af Zarge » 08 okt 2010 19:24
Kender det godt, men man er vel ordkløver... :toofunny: eyes21.gif
Men go weekend til dig, og SKÅL på et godt overstået projekt... :P
Mvh Tonni Madsen
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Re: Fuga pir 10A
Indlæg af Lund » 08 okt 2010 19:32
Gaaaab jow tak i lige måde, sofaen kalder.
