fyr død
sjuske
Tilmeldt: 03 okt 2010 09:53
fyr død
Indlæg af sjuske » 03 okt 2010 10:12
hej
mit fyr er helt død
det vil ikke starte her efter det har været slukket hen over sommeren.geco styring
kan det være det relæ som jeg har læst mange har skiftet
kim
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Re: fyr død
Indlæg af mejeristen » 03 okt 2010 15:30
Lidt mere INFO om fyret vil nok hjælpe en del på svarene
sjuske
Re: fyr død
Indlæg af sjuske » 03 okt 2010 16:21
g 403 p02 styring som har været slukket her hen over sommeren
hva der så sket med den ??har lige læst i manual at den ikke må slukkes men hallo den kommer jo uden strøm på og har sikkert stået på et lager en periode...
nogen gange kan der lige komme lidt liv i den og man kan starte andre gange er der intet liv i den
kim
sjuske
Re: fyr død
Indlæg af sjuske » 03 okt 2010 16:28
kim
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Modtaget likes: 6 gange
Re: fyr død
Indlæg af Lau » 03 okt 2010 20:11
prøv at tag frontpladen af kedlen, derinde bagved sidder styringen, en hvid plasticboks.
tag så den hvide plast af styringen (husk først at afbryde strømmen til fyret!!) derinde kan du fysisk se om relæet har taget skade.
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Re: fyr død
Indlæg af agentjensen » 04 okt 2010 07:51
Et lille råd til alle med KL og Geco styring. SLUK IKKE for fyret om sommeren - lad det stå i "dvale".
Altså lad være med at afbryde strømmen - så ryger relæ og nogle gange styring.
Når der er strøm på, trækker den en smule strøm som holder printet "i live" - slukker du dør det.
Dont ask why.... its a fact :-)
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: fyr død
Indlæg af thoken » 04 okt 2010 08:54
Hej!
Undskyld mig, ikke for at fornærme nogen, men det er godt nok en ufatteligt ringe konstruktion der ikke kan tåle at være spændingsløs!
Hvad hvis ens hfi relæ slår fra, så risikerer man lige at styringen er futtet af??????
Det burde ikke være lovligt at sælge sådan noget skrammel i 2010 icon_frown.gif
mvh thoken
sjuske
Re: fyr død
Indlæg af sjuske » 04 okt 2010 09:44
hejsa
ved i så om det er den hvide box eller selve display der dør ?
kim
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Re: fyr død
Indlæg af agentjensen » 04 okt 2010 12:08
@token:
Det er noget med at når den står spændingsløs i længere tid at relæet kan sætte sig fast. Og dermed futte af når der kommer liv i dyret igen. - tror også det har noget med potentiel fugt på styringen når den ikke er varm.
Men hvad ved jeg....... ved bare at det er sådan.
Mit relæ er slået fra en del gange uden skader på fyret. Men er da enig i at tingene burde holde til at stå spændingsløs.
AgentJensen / Michael
sjuske
Re: fyr død
Indlæg af sjuske » 05 okt 2010 19:34
jeg har nu skiftet basen den hvide boks og det kører igen
så det lader til at der er noget om at den ska stå med spænding på
vil lige få målt lidt på boksen for der er nu ikke meget iden jeg vender tilbage
kim
