Woody vs Scotte Blackstar
oliver
Tilmeldt: 17 sep 2010 17:13
Indlæg af oliver » 22 sep 2010 18:01
Hej til alle.
Jeg er ny bruger på Stoker Pro, som jeg synes virker tiltalende. Jeg står overfor at købe et pilleanlæg og har derfor søgt efter råd og vejledning, hvilket der jo er masser af herinde :)
Jeg har også bemærket Stoker Pro`s rabataftaler.
Jeg har følgende spørgsmål: Hvad er forskellen på Woody Comfort og Scotte Blackstar ? og er der forskel på en 16 kw og en 24 kw brænder ?
Jeg har et ældre hus på 270 m2 og regner med at det skal være en 24 kw, nogen gode råd ?
mvh. Oliver
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Woody vs Scotte Blackstar
Indlæg af Frank_Rasmussen » 22 sep 2010 20:18
Velkommen til!
Der findes ikke en 24 kW brænder fra NBE (eller også skal de, da lige have introduceret den i de sidste uger). Der er bare indtastet nogle andre tal i styringen. Det kan du selv gøre, og spare nogle hundrede kroner ved at købe et 16 kW-anlæg.
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Indlæg af madsen12345 » 25 sep 2010 12:01
Hej , jeg har lige startet min nye scotte op , men er der nogen der ved hvor den føler der kommer fra styringen skal sættes fast ? mvh MADSEN.
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 25 sep 2010 12:17
Det kommer an på kedlen, om der er plads til at putte temperaturføleren i en dykrørslomme i toppen af kedlen. Hvis ikke så må man sætte temperaturføleren fast på fremløbet tæt på kedlen og rørisolere godt rundt om det.
Den sidst løsning er meget brugt, da det jo ikke så meget er den faktiske temperatur, som styringen skal bruge; men mere ændringer i temperaturen.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlæg af madsen12345 » 25 sep 2010 12:32
Hej Frank.
det er den helt nye opop kedel jeg har ( den sorte keddel ) jeg kan ikke se nogen steder den kan sættes fast på kedlen , du skriver den kan sættes på fremløbsrørret ( kan den holde til det ) der er plastic omkring den ?. mvh Madsen. :roll:
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 25 sep 2010 12:49
Ja, sådan en temperaturføler er beregnet til at måle over 100 grader (se f.eks. http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... SA:GB:1123, og på det tidspunkt synes din kedel nok alligevel ikke, at det er sjovt længere..
I modsætning til Woody-kedlen fra sidste år, så er der ikke ret mange studser i den nye Black Star-kedel; men Woody-kedlen er jo også det dyrere.
PS: Du skal vel i øvrigt have købt en temperaturføler med en lang ledning (se f.eks. ovenstående link), så du kan få sat Sommerstop op...
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlæg af madsen12345 » 25 sep 2010 13:13
hvad formål har sådan en temperaturføler i øvrigt ?.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlæg af madsen12345 » 25 sep 2010 14:09
Er der nogen der ved hvordan man kobler interfacet til pcen med det direkte kabel, jeg har kun et stik på min pc som er i brug i forvejen. :cry:
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 25 sep 2010 14:13
Spørger du til formålet med Sommerstop eller den almindelige drift?
Kedel-temperaturen bruger styringen bl.a. til at bestemme hvor mange piller og megen luft, der skal puttes i kedlen for at holde den ønskede fremløbstemp.
Sommerstop-temperaturføleren bestemmer, hvornår udetemperaturen er så høj, at det er en fordel at stoppe fyret.
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 25 sep 2010 14:24
madsen12345 » 25 Sep 2010, 14:09 skrev:Er der nogen der ved hvordan man kobler interfacet til pcen med det direkte kabel, jeg har kun et stik på min pc som er i brug i forvejen. :cry:
Man køber en seriel til USB-adapter, se f.eks. http://www.scotte.dk/search.asp?keyword ... arch=S%F8g
Man kan også købe en trådløs-løsning, se f.eks. http://www.dvcenter.dk/index/traadloes- ... ace-p33486; men det er jo lidt dyrere.
