Har kikket på asken fra fyret, og synes der er nogle klumper der ikke virker helt forbrændt.
Fyret er en Benekov R15 med linux styring og den køre i shutdown.
Pillerne er barlinek
Når jeg tømmer askeskuffen er der en del gløder i, og efter at have stået nogle dage i en spand, er den stadig lun.
Skal asken se sådan ud? Eller skal der endres i nogle indstillinger?
Uforbrændte piller?
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 121 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Uforbrændte piller?
Min aske er rigtig fin, jeg har også en R15 med linux styring.
Jeg tror at der kan ske det at den overfodrer når den starter op igen.
Tjek lige hvor højt pillerne kommer op i herden når den starter.
Jeg mener nok den kan tænde op selvom der er 3-4 cm fra tallerken kant og ned til træpillerne.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Ja det er jo en mulighed, men de gange jeg har set den har startet op, synes jeg det har set ud til at passe med fyldningen.
Hvordan vil du spille?
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Ellers må du lige prøve at kigge til den ofte i en periode for at finde det tidspunkt hvor den overfodrer.
- Stoker XII
- Areal: 230
Ja må flytte ud til den et stykke tid
Kan det tænkes at det bliver blæst ud over kanten af blæseren?
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Det er sikkert det de gør. Men forbrændingen bør bare ikke komme så højt op at det kan ske.
- Stoker XII
- Areal: 230
Nu har jeg set på den startede op. Tændingen gik fint, pillerne stod ca. 4-5 cm under kanten og tændte fint, og den gik over i drift lige efter. Kunne så se at i starten hvor der kun var ild over i siden ved tænderen kørte sneglen 100% da ilt % stadig var høj pga. det lille bål. Inden der var kommet helt ild i pillerne, var de så nået op omkring luft hullerne, ca 1 cm under kanten. Da der var fuld ild gik blæser op på 100% og snegl ned på 20- 30%. Det er her jeg tror den kan være ved at blæse noget over kanten.
Procesen kan være forstyret lidt af jeg åbnede lågen for at kikke ind og der ved kom der falsk luft ind og forstyrede ilt%.
- Klaus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Kan den ikke køre opstart som den gamle TM styring? Dvs. nogle minutter med lav blæs og indførsel så hele bålet tænder ?
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Jeg har ikke rodet med tændingsmenuen, dvs. at den står som standard hos mig.
Men man kunne vel også lade den køre en smule mindre ind ved opstart.
Jeg mener min er 12 og standard er 12.5
