Hvad kan man forvente af en 110 liters VVB
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
I vores hus hænger der en metro 110liters VVB, sidder på mit pillefyr.
Hvad kan jeg forvente af "ydelse"? Jeg vil tro at jeg efter 13-18 minutters bad, ja så er det slut. Jeg har max-min indstilling på kedlen til 65 og 45 grader. Altså start og stop for vvb priotering.
Jeg har en god mistanke om den har siddet der i rigtig mange år og er kalket godt til.
Jeg syntes også at den har for høj retur temperatur når der køres VVB prioritering. Det bliver kun kølet 6-7 grader igennem spiralen. Kunne måske også være et tegn på kalk.
Eller forventer jeg bare for meget ?
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Hvad kan man forvente af en 110 liters VVB
Vores VVB har samme problem. Jeg har også mistanke om tilkalkning.
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
hva gør du for at holde returen på min grader for at undgå tæring?Fer » 05 Sep 2010, 21:45 skrev:Hej
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Tilkalkning sker udelukkende i vandrummet med brugsvandet, dvs. udvendig på varmespiral og evt. el-varmespiral. Vandet skal af både af centralvarmeanlægget og brugsvandet skal tømmes af beholderen derudover skal evt. el demonteres. Beholderen åbnes og renses manuelt for kalk og samles derefter i omvendt rækkefølge.
Jeg udførte ofte denne type opgave i min læretid på el-vandvarmere.
Efter denne behandling er varmeoptaget som ny igen.
PS.: Nogle firmaer gør det i afkalkning med syre gennem brugsvandtilslutningen alene.
God arbejdslyst.
Hilsen
Claus Birth
God arbejdslyst.
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Fer
- Areal: 237 + 25
Anlægget er udført med en manuel shunt. Jeg planlægger at udskifte den med en termostat styret.thy » 05 Sep 2010, 23:26 skrev: hva gør du for at holde returen på min grader for at undgå tæring?
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Fer
- Areal: 237 + 25
Min umiddelbare plan var at tømme brugsvandet af og åbne beholderen ned fra. Lade kedelvandet være påfyldt mens jeg graver den ud. Jeg burde kunne komme til at gøre det uden at demontere vvb.Claus Birth » 06 Sep 2010, 02:08 skrev:Tilkalkning sker udelukkende i vandrummet med brugsvandet, dvs. udvendig på varmespiral og evt. el-varmespiral. Vandet skal af både af centralvarmeanlægget og brugsvandet skal tømmes af beholderen derudover skal evt. el demonteres. Beholderen åbnes og renses manuelt for kalk og samles derefter i omvendt rækkefølge.
God arbejdslyst.
Hilsen
Claus Birth
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Hvor gammel er sådanne VVB som er tilkalkede.... min 110L Metro er fra 2000 og vi er ofte 2-3 personer som snupper bad i forlængelse af hinanden og den holder ok varmt vant.
VVB bliver fødet med varmt vand direkte fra kedel på 68-72 grader og går retur på returløb til kedel som styres med manuel shunt.
Returvand til kedlen kommer i korte perioder, ved stor VVB belastning, ned under 60grader (55grader i op til 20min) men er ellers altid over 60 grader. (62-64 grader)
/AgentJensen - Michael
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Lige et hurtigt ?
Skal man være opmærksom på returen på en VVB, er det ikke kun kedlen der skal holdes over de 60 grader, eller har jeg misforstået noget?
På forhånd tak Tonni Madsen
Mvh Tonni Madsen
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Lige et par ?
Syntes også min er enormt langsom, så jeg vil også ha min renset, men hvis jeg giver bunden ud, hvad renser jeg den så nemmest med, en flaskerenser eller hvordan?
Jeg skal forresten ha den flyttet men kan ikke umiddelbart se nogen beslag, hvordan er sådan en fætter egentlig hængt op?
Mvh Tonni Madsen
