Valg af skorsten, Woody 16kW, røgtemperatur
- Tilmeldt: 20 aug 2010 15:16
- Mit fyr: Oliefyr
- Areal: 145
- Brændsel: Olie
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Årligt forbrug: 2,5
Hej alle
Projekt nyt fyr er startet, fyret skal flyttes over i laden og første opgave er at bygge skorsten.
Planen er at installere en Woody 16kW.
Iforb. med valg af skorsten, kan jeg se at Isokern & Scancore ikke er glade for røgtemperatur på <150grader på "standard" skorstenen.
Men hvad er røgtemperaturen på en Woody 16kW?
(Som tegningen af fyrrummet ser ud lige nu, så bliver der ca. 1½ meter rør fra fyr til skorsten. Skorsten ca 7½meter høj)
tak fra Jakob
tak fra Jakob
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Valg af skorsten, Woody 16kW, røgtemperatur
Du skal have fat i en Rondo, den er syrefast og den kan bedre klare de lave temperaturer.
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Hvad med en stålskorsten?
De fås også med syrefast inderrør, og de kan klare lav røgtemperatur
På min scotte kan jeg nemt køre med en røgtemperatur på 100-110 grader i længere tid.
mvh thoken
mvh thoken
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Hvor ser du det henne?jakobkoester » 22 Aug 2010, 15:53 skrev: Iforb. med valg af skorsten, kan jeg se at Isokern ...ikke er glade for røgtemperatur på <150grader på "standard" skorstenen.
Jeg har en lidt over 6 m (nedsænket) Isokern-skorsten på en Woody 16 kW med den nye Woody-kedel med en markedsført virkningsgrad på næsten 94 %.Men hvad er røgtemperaturen på en Woody 16kW?
Jeg renser (som regel) kedlen, når røgtemperaturen er lidt over 100 grader målt under vel 30-50 % drift, og i røgrøret lige efter kedlen.
Der kan godt gå en 3 uger mellem rensningerne. Ved en nyrenset kedel er røgtemperaturen vel omkring 80 grader.
Jeg har ikke observeret fugt i toppen af skorstenen, når jeg har været oppe at kigge efter.
Med de mange Woody og Scotte-anlæg, som må kører på en Isokern-skorsten ala min, så ville det undre mig meget, hvis kombination skulle være problematisk...
- Mit fyr: Oliefyr
- Areal: 145
- Brændsel: Olie
Isokern:
http://www.schiedel.dk/fileadmin/data/d ... ochure.pdf - på side 8
og et eller andet sted læste jeg det med Scancore...
Tak Thoken mht tippet - men skorstenen skal opstilles i eksisterende bindingsværksbygning, så det vil være synd med stålskorsten.
/Jakob
/Jakob
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Hej Jakob.
Mit gæt er at du (måske) godt kan løbe ind i et problem med en fugtig top i skorstenen, hvis du bruger en alm. elementskorsten. Men du bør også vide, at det er den del af skorstenen der ikke står under tag, du har langt hovedparten af afkølingen på. Kender en der fik problemet og han beklæte skorstenen fra taget og op med de plader man isolere gamle huse fra ydersiden med. De er vistnok ikke tilgængelige i fri handel men kan vel skaffes ? Måske en elementskorsten med en skalmur er nok ? Håber dette indlæg kan give nogle ideer hvis du bestemmer dig for en alm elementskorsten og løber ind i problemer.
Bruger i øvrigt selv en Tonna med et keramisk inderrør sammen med en OPOP kedel og en 16 kw stoker. Den skorsten kunne efter min mening godt være bedre isoleret (5 cm lamelmåtte omkring inderrøret) men skorstenen kan til gengæld tåle at være våd indvendigt og har meget praktisk et drænhul i bunden så den 'overskydende' væske kan ledes væk. Prisen er lidt mere end dobbelt så dyr pr meter end som en scancore dobbeltelement.
Mvh. Leif.
- Mit fyr: Oliefyr
- Areal: 145
- Brændsel: Olie
Men; hvis jeg vælger en Rondo skorsten, så er den isoleret.
Er den isoleret nok til, at jeg ikke får et fugt problem ?
/Jakob
/Jakob
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Jeg er ikke klar over hvad grænsen er for en Rondo.
Men altså, du kan jo altid "svinefyre" så der kommer løbesod.
En woody kan indstilles så det ikke sker, det tror jeg også gælder en alm. skorsten.
- Stoker XV
- Areal: 140
Bemærk billedteksten øverste på side 5:jakobkoester » 22 Aug 2010, 20:36 skrev:Isokern:
På side 9 under 'Renoveringsrør ISOKERN':Den ene skorsten bruges her til et pillefyr, den anden til en pejs med indsats. Begge skorstene er renoveret med ISOKERN, så de virker som nye.
Selv brochuren har derfor tilsyneladende i praksis ikke problemer med at bruge pillefyr på 'Renoveringsrør ISOKERN'-skorstene...Træpiller: Egnet ved røgtemp. over 150 gr.
- Mit fyr: Oliefyr
- Areal: 145
- Brændsel: Olie
Nu har jeg mailet til Scheidel - så må vi se hvad de siger :-)
