ny styring til kl stoker
robinhood
Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
Mit fyr: EKOHEAT 1500
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 4130
Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
Geografisk sted: viby sjælland
Indlæg af robinhood »
jeg er ret overbevist om at min styring er stået af da jeg kun kan få motoren til at bevæge sig meget lidt hvis jeg banker bag på styreboksen
men har siddet og kigget lidt efter moduleret styring og ville høre om der var nogle der havde gode råd angående dette
da jeg kan se at en ny komplet styring til mit fyr ligger i omegnen af et par tusind og hvis jeg er heldig og stadig kan få kun styreboksen ligger den på ca en tusse
men har lidt spørgsmål angående en moduleret styring som jeg håber der er nogen der kan hjælpe mig med
1.hvad ligger sådan en svend i ca og hvor får man fat i den
2.er det til at finde ud af at sætte på for en almindelig dødelig
3.hvilken styring skal det være
fyret er et kl1 (mener jeg) fra 2005 med geco styring på
håber der er nogle der har lidt gode råd
miller
16
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
Re: ny styring til kl stoker
Indlæg af miller »
Hej Robinhood
Jeg har lige monteret en 9002 styring,den er fra en BB14,og jeg har købt den hos Fyrteknik. Jeg har købt den fordi jeg har fået mit hus isoleret og så er fyret blevet helt umuligt at holde sodfrit med geco-styringen. Jeg mener at jeg gav omkring 2k for den,men jeg er ikke sikker.
Miller
robinhood
Areal: 220
var den svær eller fik du den monteret mener om det er noget der er til at finde ud af
robinhood
Areal: 220
kan du så mærke forskel med den nye styring
miller
16
Indlæg af miller »
Jeg har selv sat den på,så det kan ikke være så svært :)
Og så har jeg besluttet at Jan fra Fyrteknik kommer forbi og kører det ind og fortæller hvordan den virker.
Jeg har først lige sat den på,så jeg kan ikke sige noget om at den kører renere end den gamle,men jeg går da stærkt ud fra at der vil være forskel.
Miller
r.f.schou
Tilmeldt: 23 dec 2006 14:27
Mit fyr: Blackstar+ 16kw med iltstyring
Brændsel: 8mm træpiller
Geografisk sted: Hammershøj
Indlæg af r.f.schou »
hej det kan være et relæ i styreboksen som der er gået, har du haft slukket for fyret skal helst stå med strøm på
skiftede selv relæet sidste år da mit var gået istykker et nyt relæ koster ca 23 kr. men kræver bare en lodekolbe
mvh René
robinhood
Areal: 220
jeg er kommet frem til at det er det relæ der er røget men jeg gider simpelthen ikke rode med det mere da det aldrig kommer til at køre optimalt
så har kontaktet fyrteknik og de kommer onsdag og skifter styringen til en moduleret 9002 så håber jeg at jeg kan få pilleforbruget lidt ned brugte sidste fyringssæson over 55kg i døgnet på 220 kvm rimelig godt isoleret hvilket er i den høje ende og det var enten om det var -25 eller 0 grader udenfor
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Indlæg af agentjensen »
@Robinhood.
Hvis du vil have forbruget lidt ned - så smid retardere - eller kæder i røgrørerene - evt lav en røgvender - det virker.
Jeg har en kl1 + 253kvm 4"mand" i huset og brugte i vinter ca 40-45kg om dagen.
/michael
robinhood
Areal: 220
jeg har lavet en røgvender men kunne ikke se det store fald i forbruget men fik min røgtemperatur ned
Alex
Tilmeldt: 01 feb 2010 21:21
Mit fyr: RTB10
Areal: 116
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 5
Indlæg af Alex »
Hvad ligger prisen på for sådan en 9002 styring monteret? Jeg leder også efter en anden styring, men kunne godt tænke mig ilstyring, men tror bare at det er noget dyrere.
