Baxi 1,5 sneglemotor
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af Flyball » 12 aug 2010 16:23
Davs folkens, har netop kigget til baxien og så noget der undrede mig, der er kommet nogle dråber olie ud fra møtrikken der fastspænder sneglen. Er det normalt at der kommer lidt olie ud derfra eller hvordan. Det er ikke meget, dog nok til at der er en plet på gulvet på ca 5 cm i dia. ?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: Baxi 1,5 sneglemotor
Indlæg af thoken » 12 aug 2010 17:05
Hej!
Det lyder jo som en utæt tætningsring!
Hvis det er meget lidt den taber, så er der ikke grund til den store panik, men pas dog på at gearet ikke løber tør for olie!
mvh thoken
Modtaget likes: 102 gange
Indlæg af Brandsen » 12 aug 2010 18:58
Der skal ikke komme olie ud af sneglemotor og gear, for det er vedligeholdelsesfrit og 'livstidssmurt' fra Baxi.
Så hvis der stadig er garanti på din Baxi, bør du kontakte din Baxi installatør.
Flyball
Indlæg af Flyball » 15 aug 2010 19:23
ca 6 år, så der er vist ikke meget garanti tilbage, men hvis det er "livstidssmurt" er der så nogen ide om hvorfor og er det noget der skal gørs noget ved, det er jo ikke ligefrem sådan at gearet er topbelastet, men alligevel. Vil jo ikke gerne stå til vinter i hård frost og så står det af :shock:
Indlæg af Brandsen » 15 aug 2010 21:58
Halløj,
Det skyldes formentlig at slutpakningen er blevet utæt, men nogle dråber olie betyder næppe noget, så jeg vil foreslå du lige holder øje med om der kommer en hel 'sø', og i så fald må gearet afmonteres og så se om det er muligt at skifte pakningen. Jeg har ikke selv prøvet, så skal ikke kloge mig på om det let kan lade sig gøre.
Alternativt, så sidder der på Baxi 2.5 en unbraco prop med o-ring i toppen af gearhuset, som umiddelbart ligner en påfyldningsstuds, så er ikke utænkeligt der kunne efterfyldes gearolie gennem denne studs.....men igen, jeg har ikke selv prøvet, så jeg ved det faktisk ikke. Jeg har heldigvis aldrig haft behov for det 8)
