Kraftig beskæring af kastanje træ?
- GQLLE
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
- Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
- Areal: 110 + 90
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Hey.
Vil til at beskære mine kastjanje træer, men kan de holde til det på det her tids punkt af året?
Der er tale om en kraftig beskæring, toppen ryger.
- Dunas
- Stoker X
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Mit fyr: Woody 6.67 BS kedel m. 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7321
- Årligt forbrug: ca. 4-5 tons
- Geografisk sted: 7321 Gadbjerg
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 6 gange
Re: Kraftig beskæring af kastanje træ?
Det er bedst og beskære træer om sommeren, prøv dette link: http://www.bolius.dk/alt-om/have-plante ... -og-buske/
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Enig, beskæring om sommeren er en fornuftig beslutning. Dog skal der tages hensyn til trætype mm.. Valnød skal også beskæres med løv på, her må det ikke være for tidligt på året, gerne efter sankt Hans, det kan "bløde" sig ihjel.
Træet har ved sommerbeskæring mulighed for at lukke "såret" på en for træet OK måde modsat vinterbeskæring.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- steinmeier
- Stoker VII
- Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
- Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
- Areal: 126
- Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
- Fremviser gerne i postnummer: 4930
- Årligt forbrug: 20-30SKRm
- Geografisk sted: 4930 maribo
- Kontakt:
helt klart det bedste at beskære træer om sommeren, med mindre man snakker om frugttræer da de helst skal beskæres fra frugtnedfald til blomstersætning, for at få mest mulig frugt året efter... Vinterbeskæring er kun hvis man ikke vil have al saften fra træet udover værktøjet, meget aktuelt med katanje
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Når træerne er gået i vinterdvale har de ikke mulighed for at lukke påførte sår fra beskæring hurtigt, hvilket betyder at de er ekstra udsatte for sygdomme. Naturlig heling er derfor at foretrække, mens der stadig er "liv" i træet.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
- mejeristen
- Redaktør
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Givet likes: 10 gange
- Modtaget likes: 9 gange
har selv et par kastanjetræer jeg skal have beskåret, undersøgte sagen og fik at vide at spec. kastanjetræer SKAL beskæres om sommeren når træet er i vækst ellers går det ud!
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Hej mejeristen!
Går ud, det er voldsomme ord. Hvis der er tale om kraftig beskæring kan det godt være at det dør, men alm. beskæring for at tilpasse træets form slår ingen ihjel.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
- mejeristen
- Redaktør
- Areal: 196+25
Måske, men det gælder formodentlig kun hvis det er en kraftig/forkert beskæring argumentet var at træet risikerede at "forbløde" eller få svamp og somfølge der af gå ud! har ikke selv prøvet, beslutttede mig for at vente til sommer
Du kan jo bruge det gamle trick,med at male "såret" på de tykke grene du saver af,med oliemaling,så forbløder træet ikke,og der går ikke svamp i såret
- steinmeier
- Stoker VII
- Areal: 126
- Kontakt:
det at male såret ødelægger træet lige som ved svamp, det bedste er at beskære træet og lade træet selv klare såret, kastanjetræer lukker faktisk deres så rimeligt hurtigt, har oplevet at sår efter en gren på 10cm diameter er lukket helt efter et år( beskåret i foråret)
jeg gør gerne det at beskærer træer om foråret, så kan de grene der er tykke nok ryge med i brændebunken
