Skal lige høre en ting.
Kan man sætte både lys og ventilator til sådan en afbryder. Er ved at lave nyt badeværelse så kunne det jo være smart med en afbryder der gik ud af sig selv. feks. efter et kvarter. ( ungerne er ikke for gode til at slukke for lys og ventilator) Og må den sidde på indersiden af badeværelse..
Fandt et tilfældigt link..
http://nysted-el.dk/data/images/4.pdf
mvh
Pelle
afbryder med timer
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
afbryder med timer
- Jan_Al
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Mit fyr: KSM 175-13
- Areal: 154
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
- Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Re: afbryder med timer
Hvorfor ikke sådan en her: http://www.vvs-eksperten.dk/index/bevae ... -hv-p34058 Vi har dem på toiletterne på jobbet og der virker det fint.
- pelle
- Areal: 240
Jo det lyder da ikke helt tosset med den bevægelses censor. Hvis man så kan stille den til tid også. Er det så sådan at ved den mindste bevægelse går den igang, er det da meget fint. Og så koster den kun det halve af hvad den anden gør..
Jo for glemmes der at slukkes, slider det på ventilator , der suges en masse varm luft ud i det fri og der bruges ekstra strøm. Så tror måske nok det kan betale sig med sådan en anordning... For ungerne lærer ski aldrig det med lyset.
Tak for linket.
mvh
pelle
Tak for linket.
mvh
pelle
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Ja, der skal være timer i(det tror jeg også der er i den, der linkes til), for ellers går lyset ud lige så snart du sidder stille på potten, og så kan man jo ikke sidde og læse bil blade
mvh thoken
mvh thoken
- pelle
- Areal: 240
