Føler til solfangeren på taget. System Danmax
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Michael M
Tilmeldt: 05 aug 2010 18:41
Indlægaf Michael M » 05 aug 2010 18:47
Hej alle.
Jeg har et solvarmeanlæg der hedder System Danmax. Styringen er bygget ind i en 300 liter´s Nilan beholder.
Anlæget har fungeret fint og er nu 12-15 år gammelt.
Men nu er føleren på solfangeren på taget gået i stykker, og da forhandleren er lukket har jeg meget svært ved at finde en ny føler. Jeg har prøvet 2 forskellige men de måler ikke rigtigt. Når der er 35 grader måler de over 100 grader. Modstanden i følerene har ikke samme værdi som den gamle.
Er der nogle der ved hvordan jeg får fat i den rigtige føler?
På forhånd tak for hjælpen
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Re: Føler til solfangeren på taget. System Danmax
Indlægaf andersen2009 » 05 aug 2010 20:25
kan du ikke bare sætte en modstand imellem, så de får samme modstand..?
http://da.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_ ... _komponent)
pemo63
Tilmeldt: 22 sep 2014 20:58
Indlægaf pemo63 » 22 sep 2014 21:00
Hej Michael. Så blev det min tur til at have en defekt føler i fangeren. Fandt du den gang ud af hvilken føler der var korrekt?
baagoe
Tilmeldt: 22 dec 2013 17:28
Indlægaf baagoe » 13 nov 2014 21:11
Uden at være sikker så tror jeg du mangler en PTC100 eller NTC 100 føler.
Man gik fra dem og bruger PTC1000/NTC1000 følere, de er mere præcise, men de gamle modeller kan stadig skaffes.
Den korte historie er at temperaturen bliver målt ved at modstanden i føleren, ændrer sig i takt med temperaturen. I PTC/NTC100 føleren er modstanden så lav at modstanden i ledningsnettet kan påvirke målingen.
Tilbage til "Solvarme"
