Økonomien - erfaring fra nogen som HAR et kørende?
- Tilmeldt: 06 jun 2010 09:02
Hejsa,
Jeg er nu MEGET tæt på at bestille et solfanger system, til et hus hvor der bliver brugt tæt på 20.000 om året på varme.
1. Men har nu hørt at solfangere i praksis kun kan varme brugsvand op, IKKE vandet til opvarmning af huset. Altså at vandet ikke når meget over 30 grader. Det jeg har i radiatorerne idag er på omkring 60C. Giver dette overhoved mening da både forbrugsvand og radiospirallen mig bekendt går gennem samme VVB.
Jeg har dog også læst et sted at væsken som går gennem solfangeren skulle nå op over 100C grader?
Så, kort sagt: Kan man opvarme huset med solfangere på taget, eller er der kun lige nok til at man kan tage et varmt bad sidst på dagen??
2. Er det sandt at man kan trække varme ud, selvom der er overskyet? Altså at varmen suser igennem skyerne og ind i rørerne, med kun et lille tab?
3. Hvis man virkeligt kan opvarme huset med solvarme, og et sæt koster 11.000, og man bruger for 20.000 om året (huset er dårligt isoleret), så lyder det jo næsten for godt til at være sandt!? er det det??
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Økonomien - erfaring fra nogen som HAR et kørende?
Før du går videre er det en rigtig god ide at besøge en der har et anlæg tilsvarende det du kigger på.
Alt efter hvor mange rør du sætter op kan du hente energi ud af solen, og alt efter hvordan du indstiller
styringen kan du bestemme udgangs temperaturen på solfangeren.
Den kan nemt komme over 100 grader, men det giver jo ikke meget varme i varmtvandsbeholderen.
Rørsolfangere virker også når det er overskyet, men de giver mest når der er fuld sol.
Tak!
1. Hvordan skulle jeg finde nogen som har det anlæg jeg kigger på? Og hvordan har folk det med at blive opsøgt?
2. Hvis det let kan blive over 100 grader så så burde det da ellers kunne overføre en del varm til VVB? men du lyder ikke så optimistisk, hvorfor gør du ikke det??
3. Mht til hvor meget de kan give på en overskyet dag, taler vi så 20% eller 80% af en skyfri dag?
Mange tak for svaret
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Uden nogen form for ekspertise ud i solvarme, så kan jeg se noget som trækker lidt fra i regnestykket med de 11.000,- kontra de 20.000,- , - og det er den triste kendsgerning, at langt det meste af din varmeregning på de 20.000,- kommer fra vinterhalvåret, hvor solen ikke skinner særligt meget, - og kan derfor ikke erstattes af solvarme.
Dertil kommer så at et anlæg med kun 18 rør næppe kan varme meget andet end brugsvandet op, vel at mærke om sommeren.
Mener der er en bruger herinde, som virkelig får et tilskud fra solen til rumopvarmning også i forår og efterår, men han har altså også 135 rør, - og det er jo unægtelig en lidt anden pose penge, man skal op med for det.
Mvh Jens
God point. Jeg overvejede også om man skulle bruge de 11.000 på isolering af taget istedet for solvarme.
Hvad mener folk når de siger man kun kan opvarme brugsvandet? Det hele ender vel i VVB (varmvandsbeholderen) - og der kan man da ikke skelne mellem forbrugsvand og radiatorvand?
Jeg tror min plan er at starte med 18-30 rør, og så en gang om året eller når jeg har lidt extra på kontoen og har set at det første sæt rør virker, at købe et sæt mere. Så kan man måske vinde et måned mere i forår/efterår for hvert sæt man køber.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Du er da velkommen til at kigge ind, ellers kig i profilen, og send vedkommende en pb.
Fordi det er pga. ringe cirkulation i solfangeren.
Det er de ikke nogen der kan give et præcist svar på.
God idePede skrev:God point. Jeg overvejede også om man skulle bruge de 11.000 på isolering af taget istedet for solvarme.
Hvis solfangeren ikke er stor nok tilføres der kun en begrænset mængde varme.
Derfor er der ikke overskud nok til også at forbruge til opvarmning.
- Stoker II
- Tilmeldt: 05 apr 2007 20:50
- Geografisk sted: Langeskov Fyn
Det anlæg du har kig på, er kun egnet til at levere varmt brugsvand. Samtidig er det et meget lille anlæg som med lidt god vilje vil kunne levere det varme vand du skal bruge i sommermånederne hvis du vel at mærke ikke bruger for meget varmt vand eller har din opvasker koblet på det varme vand.
Det er min erfaring at til et normalt varmtvandsforbrug for en familie på 4 skal der bruges et system på 30 rør og en 300 liters beholder. Så får man ca dækket 50-60% af sit behov for varmt vand. D.v.s at det varme vand klares af solfangeren i perioden start maj til slut august og resten af året giver solvarmen et tilskud. Såfremt man ønsker at lave varmt vand til at opvarme huset også, så kræves der en akkumuleringstank og en varmeveksler, samt noget mere solfanger areal.
Jeg har selv haft 120 rør samt en 2000 liters akkumuleringstank og en 300 liters varmtvandsbeholder. I mit tilfælde betød det at jeg kunne slukke for mit stokerfyr i starten/midten af april og først skulle tænde det igen i starten af oktober.
Da jeg fyrer med stoker har jeg ikke den helt vilde besparelse i kr, jeg sparer vel ca 3 ton brændsel, men til gengæld skal jeg ikke rense/fylde fyr i ½ år, og jeg slipper for problemer med dårlig forbrænding mv. i sommervarmen. Det er også noget værd for mig.
Hvis man ikke vil investere i en akkumuleringstank, så skal man efter min mening ikke forvente at kunne få ret meget ud af overskudsvarmen selvom man har en varmeveksler på. Så skal det i bedste fald betragtes som en overkogs sikring at man kan sende sit overskydende varme i badeværelsesgulvet eller anden del af central varmesystemet.
Som tommelfingerregel kan man regne med en tilbagebetalings tid på et solvarme anlæg til brugsvand på ca. 5-6 år hvis den varme der erstattes er gas eller olie. Er det el så er det nok nede på 3-4 år. De nævnte tider afhænger selvsagt af hvilken pris solfangeren købes til og hvilken ydelse den kan levere.
Det er rigtigt at vakuumrørs fangere sagtens kan varme vand op til 100 grader selv på en overskyet dag, men mængden af vand der kan varmes op til denne temperatur er meget lille. Istedet for at kunne varme 50 liter op er der måske kun tale om 1 liter.
mvh.
Bjarne
mvh.
Bjarne
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hvor meget jeg end går ind for solvarme, så vil jeg mene, at man næppe får større besparelse pr. krone end ved isolering. Dog afhængigt af den eksisterende isoleringsmængde, da de første cm er de bedste.
Når det er sagt, så er det da alligevel NOGET af en besparelse, de 40% prisnedsættelse på det anlæg - hvis man da kan regne med det.
- majland
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9632
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 11 gange
Enig med Flemming. Tilbagebetalingstiden på efterisolering er meget kortere end solvarme.
Og om 20000kr til varme er er meget eller lidt afhænger helt af huset... Vi bruger vel op mod 15000kr og har så kørt med elvandvarmer hele sommeren.... - Der er vel også et par tusinde kroner.
Nu har jeg så snart en månend haft 10m2 solfanger og 500l akku tank. Og det har ikke kunne dække vores brugsvandsbehov. så indtil jeg får lavet noget styring på det så må vi manuelt slå elpatronen til når det kniber (som idag) hvor temperaturen efter morgenbadningen var nede på 40grader...
Men så har jeg da 500l 40grader vand der er fint at hælde i gulvet i badeværelset. Når det er "rigtig" varmt har vi ikke behov for varme derude- Men på gråvejsdage er det rart med lidt tilskudsvarme til at få tørret håndklæderne og gulvet i en fart. Så spildt er varmen ikke ...
Imho Isoler først, kig dernæst på den primære varmekilde ....
Alternativt skal varmtvandsbeholderen alligevel udskiftes så skift til en der er forberedr for solvarme
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- Stoker XII
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 2 gange
kig på q-pro.dk.. der er god vejledning og ring evt til dem og få en snak... men som andre skriver hvis der ikke er isoleret så kan du have så fint anlæg af alt mulig men får ikke noget ud af det... så isoler først og så kig på det andet bagefter.. jeg har købt et anlæg med 45 rør og 300 l vvb... det skulle bliver rigtig godt
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
