Vømmepøl til fuglene?
MichaelK
16
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Indlæg af MichaelK »
Jeg har lige krejlet mig til dette fine fuglebad. Men er der nogen ideer til, hvordan
jeg får det pænt hvid igen? -Jeg ville jo så nødigt ødelægge det :oops:
Det lader til at være støbt i cement eller lign., men jeg ved det ikke med sikkerhed.
PS.:
Hanen på toppen er tilkøb senere, da jeg hedder Koch til efternavn, var det jo
Men det er altså derfor den ikke helt ligner resten af figuren.
PPS.:
Hunden på billede 2 skal gerne forblive sort :)
Vedhæftede filer
Citat: Mark Twain
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: Vømmepøl til fuglene?
Indlæg af mejeristen »
Hmm følgende forslag er uafprøvet på cement men virker på plastic/træ :
Har du overvejet at lave en KELD BJERRE!
Du smørre en blanding af vand og Kautisk soda på figuren på et overkommeligt område. derefter smørre du brintoverilte på samme område, det burde tage de sorte/grå belægninger. og hvis det er cement/marmor burde det ikke tage skade (vil nok lave en prøve et sted hvor evt. "skrammer" ikke ses)
Når du blander vand og kautisk soda skal blandings forholdet være 1 dl.kautisk soda til 2l. vand og husk altid kautusk soda i vand IKKE vand i kautisk soda da det kan gå rigtig galt (Eksplosionslign. reaktion)
Husk gummihandsker og sikkerhedsbriller. evt have 1l. kærnemælk på lager i tilfælde af at du får kautisk soda(opløsning) i øjnene eller andre steder.
MichaelK
16
Areal: ca. 300kvm.
Hej Mejeristen
Det var da et forslag, og tak for det. Hvordan ham der "Keld Bjerre" skal blandes ind
i det, skal jeg nok ikke spørge om. Jeg har aldrig hørt om ham :D
Nu frembringer dit forslag så umiddelbart et par spørgsmål.
Er det meningen at der ligefrem skal skylles af i brintoverilte? For så skal der jo en
rimelig stor mængde til. Eller kan jeg nøjes med at spraye det på med en forstøver,
og så skylle efter med vand?
Jeg spørger, fordi overfladen af figuren ikke er helt glat. Overfladen minder mest
om overfladen på en fortovsflise.
Citat: Mark Twain
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Indlæg af andersen2009 »
Har du forsøgt med en højtryksrenser..???
Når jeg renser fliser, bruger jeg alge-fjerner og derefter en højtryksrenser.... Det burde (måske) også hjælpe på dit fuglebad :)
MichaelK
16
Areal: ca. 300kvm.
Hej andersen2009
Dit forslag med højtryksrenser, er blevet overvejet.
Men det er min erfaring, at vandstrålen kan gøre overfladen
mere grov i det. Efterfølgende giver det så alger og skidt
endnu bedre muligheder for at sætte sig fast igen.
Højtryksrenser frarådes også flere steder på netttet, netop
af ovennævnte årsag. Til gengæld anbefales klorin som et
effekttivt middel til rensning fliser, og må derfor også kunne
bruges i mit tilfælde.
Jeg har lige købt et dunk klorin til formålet, og det har jeg
tænkt mig at prøve i første omgang.
Citat: Mark Twain
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4262
Dagligt forbrug: 16 kg
Årligt forbrug: 7-8 tons
Geografisk sted: Verdens nagle
Indlæg af Michael Poulsen »
hej.. du kunne også prøve med lidt grundrens,derefter skylder du bare med vand
er sikker på det tager langt det meste :great:
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
MichaelK
16
Areal: ca. 300kvm.
Hej Alle
Og tak for forslagene. Men jeg tror nu nok beslutningen er taget.
Jeg køber en spand Cempexo murmaling, og maler hele fuglebadet.
Derved får jeg lukket overfladen så skidtet ikke så nemt sætter sig
fast. Generelt er jeg lidt imod at male overfladen, da jeg ikke synes
det så bliver "vedligeholdelsesfrit".
Men jeg spurgte så mig selv, hvis det skal renses hvert forår, og med
alle de kringelkroge, så kan det jo lige så godt blive malet. Og jeg tror,
og håber på, at Cempexo er så holdbart, at der kan gå et par år mellem
hver omgang maling.
Jeg har dog ingen personlig erfaring med Cempexo murmaling, ud over
at det skulle være meget holdbart. Måske der er nogen her, der har
gode eller dårlige erfaringer med Cempexo malingen?
Citat: Mark Twain
svæver
Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
Areal: 250
Indlæg af svæver »
Cempexo er et ritigt godt produkt hvis det bliver brugt rigtigt- først skal du afrense grundigt.
Før du maler vand figuren og mal i SKYGGEN , følg anvisningen nøje ved blanding- og bland ikke mere end du kan bruge på max en time- føles det som om det bliver tykkere så lad være med at hælde mere vand i- det duer ikke.
Det er cement baseret- det vil lave begyndende afhærdning fra det øjeblik du hælder vand i.
Skulle du få problemer med vedhæftning(prøv under bunden en dagstid før), kan du prime det med en blanding af 1del snedkerlim og 9 dele vand
/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert »
Bind hunden og vask den af i oxalsyre,så bliver den hvid som sne.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Jobak »
Er det hunden der bliver hvid? :lol:
Med venlig hilsen
Jobak
