varmetab med akkutank
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle » 19 jul 2010 22:00
Hejsa..
Vil lige høre nu hvor man har fastbrændsel med 1000 l akku tank...
Hvis jeg nu skifter til ren pillefyr og fjerner akkutanken... Vil det så ikke give mindre forbrug i antal kg piller kontra kilo træ... Min logik siger at jeg vil bruge nogen flere kg træ til at fyre nu end jeg vil bruge kg piller hvis jeg havde pillefyr og ingen akkutank....
Har tænkt at skifte til woody eksempelvis sammen med mine 45 vakumrør...
Eller er jeg helt gal på den???
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
Garmin
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Re: varmetab med akkutank
Indlæg af Garmin » 20 jul 2010 08:52
Ja, det vil give mindre forbrug. Primært fordi effektiviteten ved pillefyring vil være bedre.
Det er meget svært at fyre med fastbrændsel og have optimal forbrænding hele tiden.
Naturligvis er der også et varmetab ved en accutank, men det kan man jo delvist isolere sig fra.
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle » 20 jul 2010 09:01
ja det er jeg med på at jeg kan isolere mig fra... Men det jeg tænker er, at med pillefyr skal jeg opvarme vandet i systemet og så har jeg ikke en 1000 liter tank jeg skal have varmet op hver gang.. Når der ikke er forbrug på varmen så vil varmen af tanken jo være spildt.. Så er det jo bedre at pillefyret varmer når der er brug for det og ikke varmer en buffertank op hele tiden..
Jeg har jo kombination med solvarme nu og den vil jo trække så meget som muligt og så skal pillefyret jo bare suplere når solvarmen ikke kan følge med..
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld » 21 jul 2010 00:50
Hvad med at bruge din 1000 liters tank til akumulering af solvarme når din vvb. er opvarmet, så få monteret en varmeveksler og opvarm akutanken, lav så anlæget sådan at først bruges den akumuleret varme før pellefyret startes.
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle » 21 jul 2010 07:00
hmm... umiddelbart så kan det vel ikke svare sig at varme akkutanken op med solvarmen.. det er vel kun en dråbe i havet eller hvad ... Jeg har veksler på til varmeanlægget i huset... hvordan det præcis virker ved jeg ikke helt.. er ikke 200 meter mester i det system halløj...
Men skriv gerne meget mere..
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 17 gange
Indlæg af Jens » 21 jul 2010 09:16
Det kan vel altid svare sig, når det er gratis varme fra solen, medmindre at den ekstra investering er så stor at det aldrig vil kunne betale sig tilbage.
Eks vil du på denne 28 graders dag hurtigt have varmet din 300 l vvb op, så ville det vel være dejligt at kunne akkumulere den overskydende varme, til den gråvejrsdag de lover i morgen ?
Med 2-3 gode solskinsdage (afhænger selvfølgelig af solfangerareal) vil du vel kunne varme både vvb og 1000 l akku op, og således kunne klare nogle ekstra gråvejrsdage før pillefyret skal startes op.
Mvh Jens
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle » 21 jul 2010 21:25
nu siger du ekstra gråvejrsdage.... den 1000 liters tank jeg har er fra 80 grader og til 40 grader på ca 1 døgns tid som det ser ud nu.... om vinteren er det i løbet af natten den går fra 80 til omkring 50 grader.... Såååå det med et par ekstra dage holder vist ikke.. så hellere smide overskudsvarmen i radiator og gulvvarme om vinteren og så have vvb fyldt op med varmt vand når solen skinner og spare piller på det.. tror der er ufattelig stort varmetab i den skide beholder...
Det vil jo ikke være så meget vand den skal varme op uden beholderen.. ja ca 1000 liter mindre :-)
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 21 jul 2010 22:06
Varmetabet i den beholder afhænger vel af hvor godt den er isoleret.
Min akku tank på 3300 l går fra 85grd. til 40 grd på ca 20 dage måske lidt mere
Exsmeden
Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
Givet likes: 32 gange
Indlæg af Exsmeden » 21 jul 2010 23:06
Det tror jeg ikke på!!
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 21 jul 2010 23:46
Den er voldisoleret i snit er der vel mindst 60 cm på siderne og 70-80 på toppen
