Urstyring gør knuder.
danskfocus
Tilmeldt: 25 nov 2009 12:51
Mit fyr: Woody V6.77 på Opop H418
Areal: 178 radiator+70 gulv
Brændsel: Træpiller i år (6mm olimp)
Fremviser gerne i postnummer: 4900
Dagligt forbrug: ca. 25 kg
Årligt forbrug: ca. 7 tons
Geografisk sted: Nakskov
Indlæg af danskfocus » 10 jun 2010 07:50
Jeg har kørt med urstyring et stykke tid nu, og det har fungeret fint, men nu er det begyndt at gøre knuder. Fyret starter fint på det rigtige tidspunkt og kører også som det skal, men når varmeperioden er slut, er det som om stopsekvensen ikke kører færdig, da cirk.pumpen og den interne snegl fortsætter med at køre. Er der nogen det har oplevet noget lignende ?
Woody 16 Kw
30*190 W Eging solceller (5,7KWp) og 1 Danfoss tlx 6 pro +
Samsung EHS 9KW varmepumpe til overskudsstrøm.
danskfocus
Re: Urstyring gør knuder.
Indlæg af danskfocus » 10 jun 2010 08:14
Har nu fundet ud af at det var min pumpestop temp. der var sat for lavt (50 C), jeg har nu sat den til 60 C.
Hvilken temp. har i sat den til ?
Woody 16 Kw
coupegt
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Indlæg af coupegt » 10 jun 2010 15:32
jeg har sat min pumpestop til 52 grader.
Skoubo
Tilmeldt: 31 dec 2009 14:33
Mit fyr: Woody comfort 16KW v. 6.10
Areal: 136
Fremviser gerne i postnummer: 4560
Dagligt forbrug: 14-28
Årligt forbrug: estimeret 4-5
Geografisk sted: Vig Sj.
Indlæg af Skoubo » 10 jun 2010 20:08
nu vi er ved urstyring. Er der nogen der ved hvordan man aktivere urstyring, altså får uret til at stå og blinke i displayet? Hvis jeg har startet fyret manuelt mellem 2 urstyrede fyringsperioder, kan jeg ikke få ursymbolet tilbage i displayet.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 10 jun 2010 20:17
danskfocus » 10 Jun 2010, 07:50 skrev:.. når varmeperioden er slut, er det som om stopsekvensen ikke kører færdig, da cirk.pumpen og den interne snegl fortsætter med at køre
Jeg forstår ikke helt løsningen. Hvordan kan pumpestop kan have noget med den interne snegl at gøre?
PS: Der er vel ikke vejrkompensation på din version?
danskfocus
Indlæg af danskfocus » 10 jun 2010 21:49
Det er ikke mig der har lavet woodystyringen, men af en eller anden grund hænger de to sammen, både pumpe og intern snegl stoppede straks da jeg satte pumpestoptemp op.
Woody 16 Kw
