Ny ejer - Alarm brændt ud!!!
Thom2121
Tilmeldt: 31 maj 2010 20:21
Indlæg af Thom2121 » 31 maj 2010 20:39
Jeg har haft et bio 18 i et par måneder og endnu ikke fået det til at køre! Det skriver Alarm Brændt ud dagligt eller i bedste fald med et par dage imellem!!!
Og jeg ved ikke hvorfor!
Luftregulatoren virker ikke, men Fyrteknik, producenten, og VVS-grossisten siger, det intet skulle betyde, hvis den bare er et par cm åben. Ingen af dem tager problemet på sig, men hentyder til, at der må være luft i systemet eller noget - og det er der ikke!
Jeg har forsøgt med forskellige indstillinger, men er endt med en brændselstilførsel på 1,1 kg til 160 m2, der synes jeg, det kører bedst.
Kedeltemperaturen kører ofte alt for højt op - til lige under 80 grader, og dernæst kører ydelsen helt ned på 3% eller pausefyring, inden det går ud.
Er der nogen der kan hjælpe mig?
Thomas
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Re: Ny ejer - Alarm brændt ud!!!
Indlæg af pille bruger » 31 maj 2010 21:07
Sænk brændsel ydelse.
Det burde løse problemet.
Thom2121
Indlæg af Thom2121 » 31 maj 2010 22:00
Tak, men jeg har haft sænket ydelsen, og det går bare endnu oftere ud. oftest, når det er brændt ud er der næsten ingen piller i skålen.
Thomas
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 31 maj 2010 22:38
Du skal prøve at observere hvornår den går ud, er det lige inden pausefyring eller når den kører pause, så skal du øge pausebrændsel (hvis du kan det.)
Det kan være en udfordring at få fyret til at køre stabilt på denne årstid, pga det lave varme behov. Netop på grund af dette, monterer mange et tænd/sluk ur, og så lade fyret køre nogle timer ad gangen ved en relativ høj ydelse.
Luftspjældet har ingen betydning, blot du er sikker på at det står åben. Nogle går så vidt at de afmonterer det helt, vel og mærke KUN hvis du ikke fylder brænde i kedlen.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Indlæg af pille bruger » 01 jun 2010 09:56
Har du en træk stabilisator i skorstenen ?
Sådan en dims her : http://vvs-eksperten.dk/index/traekstab ... roer-p5791
(bemærk at de har vendt den/billedet på hovedet) :D
Thom2121
Indlæg af Thom2121 » 01 jun 2010 21:26
Tak! Nej det har jeg ikke, og jeg vil snakke med min vvs-mand derom. I øvrigt er mit fyr i dag kogt over! Og jeg er helt på bar bund om hvorfor...
Thomas
Indlæg af pille bruger » 01 jun 2010 21:41
Hvis fyret koger kunne det være fordi pumpen ikke kører eller er blokeret.
Læg øret til pumpen, så skal du kunne høre at det suser.
Når det koger ud skilles luft, så du skal du i gang med at udlufte igen.
For bedre at kunne hjælpe dig, så beskriv lige dit anlæg.
Thom2121
Indlæg af Thom2121 » 01 jun 2010 23:15
Jeg er ny ejer af et pillefyr, Bio 18 med silo. Jeg har et toplanshus med 50 m2 gulvvarme og desuden 6 radiatorer samt trykekspansion. 160 m2 i alt, men nu er der ikke ret stort varmebehov!
Da det var koldere gik mit fyr ud dagligt eller i bedste fald med et par dages mellemrum. Enkelte gange har der stået piller op i røret, andre gange har skålen næsten været tom. Jeg har prøvet alle indstillinger på brændselstilførsel fra 0,7 kg til 2 kg og er endt på 1,1 kg. Ydelsen kører op og ned fra 3% til 100% - jeg har ikke kunnet stabilisere den omkring 70-90% som jeg har hørt anbefalet. Kdeeltemperaturen svinger ligeledes rigtig meget - og senest er fyret altså kogt over.
Som nævnt tidligere dur luftregulatoren ikke,, men har hørt, den intet betyder. Jeg har ingen trækregulator på skorstenen, men den stikker et par meter op over mit fyrryn, som er ca. 2,5 m højt.
Thomas
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 01 jun 2010 23:20
Når ydelsen farer op og ned er det oftest et tegn på at den yder for meget, altså brændsel ned, vil være mit umiddelbare bud. Ved godt det er forsøgt men prøv igen. Og så skal du være 110% sikker på at du ikke har luft i anlæget, har man det, kan man ikke regne noget som helst.
Dunker
Tilmeldt: 16 apr 2009 16:45
Mit fyr: Bio 18 på viadrus
Areal: 157 m2 + 50 værksted
Brændsel: Barlinek piller
Årligt forbrug: knap 7 tons 09/10
Geografisk sted: Tårs, vendsyssel
Indlæg af Dunker » 01 jun 2010 23:50
hejsa, ville nok også sænke pillemængde, har hus på 157 m2 godtnok ikke lige med så meget gulvvarme, og mit fyr kører lige nu 0,7 i pillemængden og det kører derudaf (tror forresten det er tid til rens 2 mdr er nok lige i overkanten :wink: ) du skal ikke være så bange for at fyret kører 100 %, oftest kører mit med 100 % lige efter far her har vasket skidtet af sin store krop, bare det ikke kommer for langt ned, min erfaring siger at ser jeg det er under 40 % skruer jeg pillemængden et par takker ned, og jeg syntes 1.1 lyder helt vildt meget i denne varme, det kørte jeg med i vinters i 10 graders frost i et hus, hvor det blæser ind af vinduerne, og hvor eneste isolering mod krybekælderen er et gulvtæppe og gamle gulvbrædder. tænk på hvor lille dit forbrug må være midt på dagen hvor varmtvandsbeholderen er oppe i temperatur og solen varmer huset op, så alle varmekilder er lukket. Selv her skal det helst ikke gå i pause (efter min mening)(har kun set mit fyr køre i pausedrift en gang og det var sidste sommer hvor jeg sluttede det til, og det var sat til 1,2 i brændsel fra fabrikken, og jeg tændte det 1 juli) så er det nok bedre at køre med sommerdrift, alså bruge tænd sluk funktionen
håber det giver mening og held med det :great:
