Radiator ventil ?
mcholm
Tilmeldt: 01 maj 2010 17:19
Mit fyr: Ecotek A3
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Dagligt forbrug: 7 - 28
Årligt forbrug: 4.5
Geografisk sted: lige midt i jylland
Radiator ventil ?
Indlæg af mcholm » 10 maj 2010 10:22
Hejsa
jeg har hørt noget om at der r lavet en retur termostat til radiatoren som også kan føle på rum temperaturen er der nogen der kender til det ?
'Mvh Martin
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: Radiator ventil ?
Indlæg af Landbo » 11 maj 2010 13:06
Hej.
Øh er måske ikke helt med, men der kan købes en termostat med fjernføler til de fleste typer ventiler. Er det noget sådanne du tænker på ?
Mvh. Leif.
mcholm
Mit fyr: Ecotek A3
Areal: 180
Årligt forbrug: 4.5
Indlæg af mcholm » 11 maj 2010 14:19
hejsa nej ikke helt den har 2 formål i en termostat / ventil det er moske noget jeg har drømt ! det er det samme som når man sætter 2 ventiler i top og bunden af radiatoren ( rum og retur ) bare med samme funktion i en
Mvh Martin
Landbo
Indlæg af Landbo » 11 maj 2010 21:10
mcholm skrev:hejsa nej ikke helt den har 2 formål i en termostat / ventil det er moske noget jeg har drømt ! det er det samme som når man sætter 2 ventiler i top og bunden af radiatoren ( rum og retur ) bare med samme funktion i en
Mvh Martin
Hej Martin.
Hmm, det kniber mig desværre stadig lidt at gennemskue, hvad det er for en type radioatorventil du eftersøger.
Men men, tænker du på at forsøge og få nedsat retur temperaturen på dine radiatore ?
Mvh. Leif.
mcholm
Mit fyr: Ecotek A3
Areal: 180
Årligt forbrug: 4.5
Indlæg af mcholm » 12 maj 2010 21:33
det skulle eftersigende være en ventil / termostat som sider på returen på rediatoren for at få retur temperaturen ned
hvis nu bare det kun ved en retur termostat så ville rediatoren have en kosntant temperatur og ikke lukke hvis der er stort sol opvarmning i rummet
den her skulle "eftersigende" kunde lukke for rediatoren hvis der er sol opvarmning samtidig med at retur temperaturen styres.
mhv Martin
Landbo
Indlæg af Landbo » 12 maj 2010 22:44
mcholm skrev:det skulle eftersigende være en ventil / termostat som sider på returen på rediatoren for at få retur temperaturen ned
mhv Martin
Hej Martin.
Ja ok. Du skal bare bruge en normal termisk radiatorventil, eks danfos. Den skal monteres på radiatorens fremløb. Den regulerer så varmen efter behov i rummet. Du kan ikke styre returtemperaturen med en sådanne men den er helt uden betydning når anlæget ikke er tilsluttet fjernvarmenettet.
Returtemperaturen er i øvrigt bestemt af hvor stor en overflade radiatoren har i forhold til den varme du vil trække fra radiatoren. Dvs. en lille radiator giver en høj returtemperatur og en større radiator lavere returtemperatur, ved den samme mængde afgivne varme. Håber du forstår. icon_cheesygrin.gif
Mvh. Leif.
