Prøv lige at se denne brændekløver. Det går hurtigt.
http://www.youtube.com/watch?v=dnSg72B4 ... re=related
mvh
Pelle
Hurtig brændekløver
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Hurtig brændekløver
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Hurtig brændekløver
Jo de er kanon effektive de konus-kløvere. Det jeg ikke kan lide ved dem er at, tænk på hvad der sker, hvis den får fat i handsken, eller løst tøj. Jeg tør næsten ikke tænke tanken til ende.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Det går væsentligt hurtigere end de traditionelle brændekløvere, og de har begge hænder fri.
- Tass
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Har prøvet en lignende model den kørte dog knap så stærkt
Men der var da ved at opstå nogle rigtig kedelige situationer når "boret" satte sig fast og hele brændestykket begyndte at snurre rundt.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
- tom79
- Stoker III
- Tilmeldt: 01 dec 2009 18:36
- Mit fyr: SK 212L
- Areal: 198 + 220 Værksted
- Brændsel: Piller, korn m.m
- Fremviser gerne i postnummer: 9520
- Årligt forbrug: 6 T
- Geografisk sted: St.Brøndum Nordjylland
Ja det ligner sq ikke en arbejdstilsynet ville være glad for, men effektivt ser den ud,
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Ja, den er meget effektiv. En lokal bondemand her i byen har sådan en.
Den sætter han i drevet på hans traktor, og så går det ellers derudaf.
Men det er mit indtryk, at den ikke er helt så farlig, som nogen af jer
giver udtryk for her. Gevindet er jo ikke specielt skrapt. Bevares den
er da spids, men det er da også det.
Til gengæld tror jeg da heller ikke arbejdstilsynet, vil være specielt
begejstret for den. Men effektiv, der er den.
Citat: Mark Twain
Jeg har i 16 år kløvet træ med en konus,og jeg har aldrig været bare tæt på at få fingre i klemme,eller løst tøj viklet ind i konussen,det handler jo blot om at koncentrere sig om det man er ved.
Hvis den er lavet rigtigt er den såmænd ikke farligere end en hydraulisk,her hører man af og til folk får fingre klemt eller klippet af.
Jeg bruger en Ø 60 mm,og 30 cm lang,på en 10 hk. motor 1428 omdr.
Når man laver den skal man passe på ikke at få spidsen af konus for højt op over bordet,max.12 cm, der skal være en spaltekniv under konussen,svejset på bordet,som følger konussens stigning,og der må max være 5 mm mellem konus og spaltekniv,dette forhindrer mindre træstykker i at snurre rundt,de større stykker er slet ikke noget problem,idet træets flade jo står plant på bordet.
Hvis man er klædt på til opgaven,altså ingen lang halstørklæde,ærmer som ikke er knappet,etc. etc. så slipper de fleste levende fra brugen af sådan en fætter.
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Ja jeg turde sgu ikke bruge sådan en, slet ikke med mine evner ud i at komme galt afsted
- pelle
- Areal: 240
Kenden faktisk 2 der har fået mistet fingre i en alm. hydraluisk brændekløver. Selvf. skal man ikke have løstsiddende tøj ved ærmerne. Og da slet ikke halstørklæde. så bliver man sku kværket på et splitsekund. hvis tørklædet kommer i gevindet. Hmm. måske kunne man bruge fodpedal , som sikkerhed.Albert » 04 May 2010, 18:03 skrev:Jeg har i 16 år kløvet træ med en konus,og jeg har aldrig været bare tæt på at få fingre i klemme,eller løst tøj viklet ind i konussen,det handler jo blot om at koncentrere sig om det man er ved.
Men, kender i ikke godt det, man står ved en brændekløver og det kan gå uendelig langsomt ( gaaaab ) inden det er kløvet færdig. Da er en konus da noget sjovere. Jeg har en gl. motor stående på 7,5 HK og på 1420 omdrejninger. Den må kunne bruges til sådan en konus.
mvh
Pelle
