Kommende Benekov bruger
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
Geografisk sted: Auning Djursland
Indlæg af Michael Lind Hansen » 14 mar 2007 16:26
Jeg skal til fyn og hente mit nye brugte Benekov fyr på lørdag.
Det er et Ling25 fra 2001-2
Det har kun kørt med piller.
Der går nok nogle måneder endnu inden jeg skal have det sat ind på oliefyrets plads men jeg kunne godt tænke mig at vide lidt mere om fyret og hvad jeg skal gøre for at fyre med forskellige ting.
Jeg ville gerne gå over til korn på et tidspunkt men Karsten har mailet at det ville koste omkring 7000kr at opdatere fyret og det er der ikke lige penge til pt.
Jeg vil nu høre om man når fyret har fyret med piller kan gå over til flis eller om man også skal have gjort en masse ved det inden man kan fyre med det? Hvad med flisen hvor stor må den være og kan man få noget udstyr til at "knuse" flisen så den bliver mindre?
Der kommer nok mere senere! :shock:
Senest rettet af Michael Lind Hansen 16 mar 2007 22:31, rettet i alt 1 gang.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 14 mar 2007 16:59
Miniflis har jeg fyret med, det fungerer fint men regn med den skal fyldes hverdag.. ( http://biofyr.dk/miniflis.php )Den er en kanon til at fyre med korn og andet granulat(med kornbrænder sæt)..
Jeg går ud fra den er med RKU3 alm styring, ikke ikke iltstyring, så er soc manden der kan guide.. Men han melder sig sikker snart på banen..
Teløk med det nye legetøj..
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
Dagligt forbrug: rigeligt
Årligt forbrug: alt det det kræver
Indlæg af soc » 14 mar 2007 17:15
Jeg er på banen. Bare stil spørgsmål. Cacao er kanon at fyre med i benekoven. jeg er frisk.............
Så glæd dig over billig varme.
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af Michael Lind Hansen » 14 mar 2007 17:37
Jeg havde bare tænkt lidt over muligheden for selv at lave flisen! Leje en flishugger og så ellers stå hele weekenden men stykkerne bliver jo sikkert for store og så var det jo lige om man kunne lave dem mindre på en måde?
Men jeg kan altså godt bruge miniflis uden at skulle lave en masse om på fyret!
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 14 mar 2007 17:41
Der er nogle flishuggere du kan justere størrelsen på flisen på og derved lave miniflis direkte. Tillykke med fyret, spørgsmål?? Bare kom an :-)
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af Michael Lind Hansen » 14 mar 2007 18:10
Jeg skal forresten have fat i et overrislings anlæg (mener det hedder sådan) Det er nemlig IKKE fabriksmonteret på fyret og sælger beholder sit til det nye fyr. Kan man få et originalt eller kan man købe et af anden oprindelse der virker ok? Og hvad er prisen?
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø » 14 mar 2007 19:07
Prøv at ring til Karsten fra Liagro, han kan sikkert hjælpe dig. Jeg kan da ikke forstå at det skal være så dyrt at opdatere den til kornfyring. På liagros hjemmeside står der 1000 kr fra pilleversion til kornversion. Hvor meget skal der skiftes?
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af Michael Lind Hansen » 14 mar 2007 19:47
Jeg ved det faktisk ikke helt. Men han havde skrevet en Tornado på! Det er måske der der ligger lidt pris optræk!
soc
Areal: 120
Indlæg af soc » 15 mar 2007 07:42
Få nu først fyret installeret. Og gennemprøvet. Evt. ved træpiller eller noget miniflis. Eller køb noget stoker koks (eller hvad det nu hedder).
Test, test, test. Inden du investerer flere x antal tusinde i noget som måske ikke er behov for.
Hvis man iblander korn i en smule piller, så kører det faktisk fint uden, diverse efterinstalleringer....
Jeg har kørt på 100% korn, og ikke haft noget bremse eller lign monteret.
Men få det først tilsluttet og gennemprøvet på din ejendom, så kan man jo se om det er nødvendigt med eftermonteringer, altså hvis du vil fyre med flis...
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X » 15 mar 2007 08:10
soc - hvor kan man egentligt købe det cacao du kører på ? Jeg kunne godt tænke mig at prøve - og prisen er den ca som korn ? Skal der også kridt i cacaoen, eller slipper man for det ? For det er da et SATANS svineri i mit fyrrum med kridtstøv
mvh
Allan
Tilbage til "Benekov Stoker"
