køb af scotte
- Stoker VI
- Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
- Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
- Areal: 225 + 160 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 6740
- Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
- Årligt forbrug: tjaaa
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
køb af scotte
Hej.
Ja, nu valgte det gamle Dantrim at brokke sig igen med et utæt brænderhoved, så der står vand i hele brændkammeret med en cementklods af træpiller til følge, og jeg har efterhånden fået nok af det skrammel
min far har netop købt en scotte 30KW med en opop kedel så vidt jeg husker.
han har desværre ikke kørte mere en 1 måned med det, så erfaringerne er ikke så store, men indtil videre er han godt tilfreds, så jeg er lidt tændt på den løsning men mangler lige lidt mere indput.
Jeg har ca. 225 m2 beboelse der er middel til godt isoleret. Derudover har jeg 160 m2 værksted/gildesal hvor jeg godt kunne tænke mig at varme ihvertfald de 80-100 m2 op. Pt. er det uisoleret, så der går måske 3-4 år før jeg får varme på derude.
Jeg er blevet anbefalet en 30KW pga. størrelsen af det opvarmede areal, men er der noget med, at det er smartere at tage en mindre der kører tæt på max belastning det meste af tiden, fremfor en stor der kører med lav last altid?
Den gamle dantrim er en 22KW så vidt jeg husker og det har til tider knebet med at holde temperaturen når det har været rigtigt koldt hvis der ikke også er blevet fyret i brændeovn, men det skyldes måske også at radiotorene kun er enkeltlags over det meste af huset, så arealet er ikke så stort. Påtænker at få dem udskifted med gulvvarme i løbet af 1-2 år.
Omvendt vil det jo også være dumt, at købe et fyr der passer nu men er for lille om 2-3 år?
er der nogen fordel ved en woody fremfor scotte evt?
Indtil videre har jeg kun fyret med træpiller og egenligt ikke savnet mulighed for andet, da mit brænde som regel kører i brændeovn (2 stk i huset) men er der andre fyr der er mere alsidige/bedre.
Da jeg ofte er bortrejst skulle det helst være et fyr der er pålideligt og bare kører så længe der hældes piller på og man renser det. Det bliver nemlig min kæreste der skal passe det i længere perioder
På forhånd tak for hjælpen
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Re: køb af scotte
16 kw Scotte / woody kan nemt tunes så den yder det der skal til for at varme dit hus op. Jeg har 200 m2 dårligt isoleret, og min har aldrig været over 50% last kontinuerligt.
Woody har lidt flere paremetre der kan indstilles fra styringen end scotte.
Ellers er der ingen forskel (tror jeg, er ikke helt skarp på de nye modeller)
mvh
jesper
mvh
jesper
- Tilmeldt: 14 jan 2011 16:47
- Mit fyr: Scotte 16 KW
- Areal: 280 kvm
- Årligt forbrug: 11
Re: køb af scotte
Jeg kan varmt anbefale en Scotte. Er ikke selv særlig teknisk begavet, men har selv kunnet udskifte dele. Indstilling synes jeg også er let, blot ved at holde øje med flammen, og regulerer hen over en formiddag.
Min erfaring er dog, at der skal kikkes til brændhovedet min én gang i døgnet, og jeg vil nødigt tage på weekend uden at have en aftale med nogen om at kikke til det, men det kan hænge sammen med mit valg af piller, og min manglende evner ud i finindstillinger
Jeg bor i et hus på 280 kvm, det kun delvist er renoveret, og 16 KW varmer det op uden problemer - har et årligt forbrug på ca 15 tons tror jeg.
Mht til gulvvarme har jeg et håndtag, som jeg kan åbne for, så der køre varmt vand tilbage i kedlen i "ydersæsonen", det skulle ifølge min VVS mand forlænge levetiden på kedlen. Jeg har en støbejernskedel og tror sgu ikke den går til i mange år, men jeg bruger "tilbageløbet"´fordi det af en eller anden grund ikke vil lukke mere en 20 grader gennem gulvvarmen, og derfor passe fint til forår/ efterår :-)
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Re: køb af scotte
Er det en gammel støbejernskedel med en lav virkningsgrad?
Det er ikke noget, som jeg har erfaring i; men der er vist en del, som har udskiftet sådanne gamle støbejernskedler til nyere pladejernskedler, der forholdsvis hurtigt kan tjene sig selv hjem.
Se f.eks. http://www.lavprisvvs.dk/shop/woody-bla ... 6047p.html, hvor hullet bør passe til en 16 kW Scotte/Woody-brænder.
...De nye kedler skulle også være lettere at rengøre...
- Areal: 280 kvm
Re: køb af scotte
Hej Frank
Går ud fra at det mit indlæg du svarer på? Min støbejernskedel en Dakon er 4 år gammel. Det er isoleret med en metalkappe undenom. Ved ikke om det har en lav virkningsgrad i forhold til andre typer kedler. Det virker dog som noget ordentlig kram, og vejer MEGET.
Jeg synes ikke rengøringen er problematisk - der er askeskuffe og to frontlåger, så det er lige til at gå til.
Har med siden fundet ud af at det optimale "rensekit" for mig er
1 flaskerenser (til ribberne i toppen)
1 Opvaskebørste (til pladen under risten i brændhovedet)
1 Metalbørste (til selve risten)
1 Stålbørste på lang skaft, som kom med fyret - det kan jeg stikke helt ind i udtrækket til skorstenen)
I alt bruger jeg vel 20 min på "den store tur" - har jeg travlt laver jeg en lille regnøring hvor jeg primært renser ribber og tømmer askeskuffe - det tager 5 min
- Stoker XV
- Areal: 140
Re: køb af scotte
Hej Gards,
Ja, det var en kommentar til dig Coupegt har vist fået indkøbt en Scotte sidste år..
F.eks. kunne man bestille en specialiseret Scotte/Woody-installatør til at lave justeringen. Producenten har vist aftaler med mindst disse: http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=102& ... 91FF4B9F69
Hvis du har en version 6-styring (eller version 5?), så kan man sætte et kompressor renser sæt på, der holder herden ren. Se f.eks. http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=8&md ... 957B08DF79 og evt. http://www.scotte.dk/product.asp?product=796
Man behøver ikke den lyssvage kompressor; men kan nøje med en til 500 kr fra f.eks. jem&fix, Harald Nyborg eller lignende, som man evt. kan støjisolere.
En version 6 styring kan fås til ca. 1500 kr, se f.eks. http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=1011 med 40 % rabat på reservedel og tilbehør. Rabatten opnås med tilmelding på producentens (Nordjysk Bioenergi) internet-forum og noget mail frem og tilbage; eller måske endnu lettere ved at presse andre forhandlere (f.eks. dette forums 'pillefyrs sælger' dvcenter.dk ) til den samme pris.
Måske er det bare noget, som du lever med; men det kunne også være, at du vil kaste lidt penge efter det.gards skrev:Min erfaring er dog, at der skal kikkes til brændhovedet min én gang i døgnet, og jeg vil nødigt tage på weekend uden at have en aftale med nogen om at kikke til det, men det kan hænge sammen med mit valg af piller, og min manglende evner ud i finindstillinger
- Areal: 280 kvm
- Stoker XV
- Areal: 140
Re: køb af scotte
Hvis du køber et godt 8 mm metalbor, og husker at bore langsomt, så vil jeg tror, at det realistisk med et driftstop på ca. 1,5- 2 time i forbindelse med installering af kompressor rens.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
- Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
- Areal: 250m2+kælder og loft
- Brændsel: Piller + Brænde
- Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
- Årligt forbrug: Ca. 6 t
- Geografisk sted: Sydals
Re: køb af scotte
Gards
Et forbrug på 15 T pr. år lyder ret voldsomt!! Selv med dit store hus og dårlig isolering. Har du prøvet at måle din røgtemperatur?
Jens
En glad Scotte-ejer
Jens
En glad Scotte-ejer
- Areal: 280 kvm
Re: køb af scotte
Du har helt ret - det var et estimat - har aldrig rigtigt regnet på det, men har lige gjort det nu.
Udregnet på nov-dec brugte jeg ca 50 kg om dagen - har prøvet at vurdere det på årsbasis, og lander nærmere på 11 tons, det er med opvarmning af vand også.
