Dansksolvarme.dk
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 aug 2009 17:05
Dansksolvarme.dk
Hejsa, jeg faldt over denne side, http://www.dansksolvarme.dk Det er dælme nogle fine priser de holder sig, men er der nogen der har kendskab til den biks? evt kender deres solfanger anlæg eller ligefrem har handlet med dem....
Med den pris gider jeg ikke spilde min tid på at bygge et anlæg til mit sommerhus......
Har kig på dette : http://kortlink.dk/kortlink.php?id=7q3b
Mvh MortenH
Mvh MortenH
- Stoker V
Re: Dansksolvarme.dk
Næsten 100 der har kigget, og 0 svar..
Det besvare vidst mit spørgsmål fint i sig selv....
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Jeg kender ikke firmaet.
Det jeg ville lægge vægt på er om du kan få reservedele til anlægget om et stykke tid,
og kan de i butikken vejlede dig når du skal til at samle udstyret ?
For mig ser alle delene helt almindelige ud.
Jo det ser fint og billigt ud.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Jeg kan bare ikke forstå at deres plane solfangere kun kan holde i 10 år. De burde da kunne holde i mindst 20 år.
Men, det selvcirkulerende anlæg med den vandrette beholder. Det er billigt. Mon ikke prisen er plus moms.
- Stoker V
Nu har jeg talt med dem, og må sq erkende det lyder meget real det hele, der er reservedele hvis ting går i stykker, og det er vidst IKKE første gang han har fået de spørgsmål, det virkede mest af alt somom han var træt af folk ikke tror på ham Men han virker meget real, og som han selv sagde, "Vi sender ting pr efterkrav, så det ville være dumt at snyde, vi er billige grundet lang lev tid, og det er der ikke mange der vil, dem der gør spare penge..."
Da jeg begyndte at tale om dele afbrød han mig og sagde " Ja der er dele, bare rolig, også på lager "
Han var sågar så ærlig at sige deres 1995.- "suncatcher" system ikke var de penge værd, men kun noget man skulle benytte til ungernes pool, de systemer han ellers har (Fra 7995.-) lød til at være noget værd...
Om de så holder i 10/20år de paneler, det går nok, med den pris er de til at skifte uden en større omkostning...
Deres vekslere ser dog meget billige ud.......
Pelle: Priserne er med moms...
/Morten
/Morten
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Hej igen MortenH.
Der er lige en vigtig ting jeg havde overset
Jeg er lige blevet gjort opmærksom på at spiralerne i beholderen er i RØDT kobber.
OG Det går slet ikke sammen med galvaniserede rør, pga. galvanisk tæring.
Så kig dig godt om før du kobler noget på som ødelægger den eksisterende installation.
Det springer jo altid læk, når man ikke er i sommerhuset
- pelle
- Areal: 240
Godt set Pillebruger. Man bør sørge for at det første stykke efter spiral (3-4 meter) er lavet i pex rør. Så burde der ikke ske mere.
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Kontakt:
Er det ikke kun varmerørene der er i kobber. Så har det intet at sige, da der ikke er ilt i vandet.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Hej Søren ø og Pelle
Galvanisk tæring sker også selv om der ikke er ilt i vandet.
Her er det ikke kun ilt men også ioner der æder metallet.
Det anlæg er ikke egnet til brug overhovedet.
Heller ikke med pex rør det første stykke.
- pelle
- Areal: 240
Jeg har hørt at det er de første par meter efter kobber der er kritisk for galv. tæring. Men, er temp. oppe over 70 grader sker der ikke noget, uanset hvad. Men, ellers er det vil blot at udføre det hele i pexrør ned til bl. batteri.
