Hvem producerer
- Tilmeldt: 19 apr 2010 11:12
Hvem producerer
Hej.
Har prøvet mit bedste på at finde ud af hvem der producerer woody men uden held.
Jeg "skal" handle fyr gennem brd. Dahl, men de er ikke lette at få informationer ud af, mht hvilke fyr de forhandler, udover baxi. Ved nogen noget om dette?
Pft
Pft
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Hvem producerer
Hej!
Woody brænderen produceres af NBE: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/
De producerer også Scotte og Boink, som alle 3 er identiske pillebrændere, med forskellige styringer
Derudover sælger/producerer NBE diverse produkter til miljøvenlig opvarmning og energiproduktion.
Mvh Thoken
Mvh Thoken
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Hvem producerer
Woody produceres af NBE, men forhandles kun igennem Sanistål, ved godt at de kan købes flere steder, men Sanistål er første led i kæden. Vil du købe igennem brdr. Dahl, vil det kræve at de køber anlægget af Sanistål, og det er jo ikke sikkert de er interresseret i at indkøbe hos konkurrenten.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Re: Hvem producerer
Har nu talt med sanistål så tak for det.
Mit fyr og silo skal stå i en muret garage, ikke fuldt isoleret, de(sanistål) siger jeg skal købe det fyr der er isoleret (dobbelt op i pris) men kan man selv isolere det, eller er det "ok" at isolere garagen lidt bedre? "Hvor" isoleret skal der være, hvis man da kan sige sådan.
pft
pft
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9600
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: Hvem producerer
Isolering er altid godt, også til et fyrrum Virkningsgraden på anlæget kan måske endda stige med 1 % eller 2.
Hvis du kigger op i ombygning af fyrrum her på siden er der et billede af mit fyrrum, og selv her i vinters, hvor det var koldest, var der aldrig under 18 gr, men det er også et lille fyrum, men det er kun loftet der er isoleret.
- Ole S.
Re: Hvem producerer
Hejstendal » 21 Apr 2010, 10:21 skrev:Har nu talt med sanistål så tak for det.
pft
Altså hvis du vil holde fyrrummet frostfrit, kræver det jo en smule isolering rundt omkring, men det bestemmer du selvfølgelig selv.
At kedlen er isoleret, har jo betydning for varmetabet på den, altså en højere virkningsgrad.
Såvidt jeg husker forhandler Sanistål kun Woody kedlen, og ja der er isoleret bedre en Opop 418, men jo også en pæn sjat dyrere.
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Hvem producerer
Jeg tvivler på at merprisen på den "dobbelt" isolerede kedel nogensinde vil tjene sig hjem.
Men jo flere m2 der skal varmes op, jo hurtigere vil den tjene sig hjem.
Pointen er at kan den kun spare dig for 200 kilo træpiller årligt, så er det nok en ringe investering.
- viking48
- Stoker IX
- Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
- Mit fyr: R 15 med Linux
- Areal: 240+50 m2 værksted
- Brændsel: Korm/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4941
- Dagligt forbrug: 45-50 KG
- Årligt forbrug: 8-9 t korn
Re: Hvem producerer
woody bliver produceret i slovakiet her er et link http://www.opop.cz/kotle_woody.php
lad google oversætte siden god fornøjelse
- Jordsmeden
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
- Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
- Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
- Brændsel: R.W piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8723
- Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
- Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
- Geografisk sted: Kragelund/hedensted
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Re: Hvem producerer
Har selv isoleret en dor 16 kedel, med stor succes. jeg har ved en kedel temp. på 60gr. kun ca 22-28 gr. på ydersiden af kedlen. det kostede 400 kr i ny "super" isolering og et par timer til at skille fyret ad, skære isolering til og samle fyret igen.
Resultatet er et møgkoldt fyrrum :-)
- Ole S.
Re: Hvem producerer
Hvad har du brugt som "super" isolering
