Woody kedel
bentus
Tilmeldt: 03 apr 2010 18:24
Woody kedel
Indlæg af bentus » 17 apr 2010 08:07
Hej. Jeg har lige købt en 16kw Woody kedel (sort/rød) jeg mangler manual på denne således man kan se hvad der skal sidde i de forskellige tilslutninger bag på kedel. Jeg mangler også adapterplade til brænderhul.
Er der nogen der ved hvor jeg finder disse ting. (er købt privat)
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Woody kedel
Indlæg af Flunk » 17 apr 2010 09:12
Tror du kan finde det på www.scotte.dk
De har manualer, og sikkert også reservedele.
bentus
Re: Woody kedel
Indlæg af bentus » 17 apr 2010 10:03
Hej.
Tak for svar,men jeg har prøvet der der er ikke til at finde nogen information om Woody comfort,den sort/røde model. Det jeg skal bruge er hvad de forskellige tilslutninger bag på kedel skal bruges til. Det ser ud som der er 2 stk.3/4" tilgange og 2 stk. 3/4" afgange plus der er nogle 1/2" studshuller. Det må da være muligt at finde manual på denne kedel? Mvh.Bent
topgun
Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
Mit fyr: Scotte 16Kw
Areal: 243
Brændsel: Barnelik Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7270
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Stakroge (Herning)
Re: Woody kedel
Indlæg af topgun » 17 apr 2010 11:30
Er der nok info i denne ?
http://www.hedestoker.dk/content/Woody% ... on%206.pdf
Ellers skriv til hedestoker eller til dvcenter. De er begge super hurtige og har en rigtig god service.
Her (kan ikke linke direkte) er der desuden en fin PDF om Woody kedler
http://www.wix.com/jannich/NBE
Michael Pedersen
Mit Fyr
bentus
Re: Woody kedel
Indlæg af bentus » 17 apr 2010 11:54
Hej. Det er ikke muligt at se nogen tilslutninger på disse manualer,der skal vær så man ser kedel bagfra og hvad de forskellige studser er til. Jeg er godt klar over der er en tilgang og en afgang plus vandpåfyldnings studs,men hvad er de andre studser til? det ser ud som der er dobbelt ind og udgange på min kedel, hvorfor? Hvis dette skulle være en luksus kedel er det efter min mening dårligt at man ikke finde manualer m.v på den. Der er ikke noget på internettet jeg har kunnet finde,og tro mig jeg har været helt ude på kanten hvor nettet slutter :wink:
Tak for hjælpen.
mvh. Bent
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Woody kedel
Indlæg af Ole S. » 17 apr 2010 14:40
Såvidt jeg husker skal du også bruge en studs til den eksterne overkogningssikring, så måske der ikke er så mange tilbage når du er færdig.
Gi Søren et ring på:
http://www.dvcenter.dk/
Han kan skaffe pladen du mangler, og råd og vejledning, hvis du er i tvivl om noget.
Du kan jo også bare ringe direkte til NBE, de har også pladen.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
bentus
Re: Woody kedel
Indlæg af bentus » 17 apr 2010 14:54
Hej. Ok dem vil jeg prøve at kontakte. Men er jeg den eneste her i dette forum der har denne model kedel? Jeg regnede med at der var måske nogle der havde samme model der kunne fortælle hvordan de har forbundet rør bag på kedel eller måske havde tegning/manual de kunne se på. Men alle skal have stor tak for deres hjælp.
Mvh. Bent
Ole S.
Re: Woody kedel
Indlæg af Ole S. » 17 apr 2010 15:06
Tror der findes flere med Woody kedel.
Men forstår ikke helt problemet. Fremløb i toppen, retur i bunden. Og er der nogle i overskud, skal de vel bare have en prop. Husk at lave kedelshunt, som fabrikanten foreskriver.
Lidt diagrammer kan ses her:
http://www.scotte.dk/group.asp?group=25
bentus
Re: Woody kedel
Indlæg af bentus » 17 apr 2010 16:14
Hej igen. Det er heller ikke noget problem,men jeg vil gerne vide hvad de forskellige studse er til.Jeg har lige set bag på kedel , der er i top 2stk 1" plus 2 stk 1/2" studse . I bunden 1 stk studs 1" i hvert af de nederste hjørner og 1 stk 1/2" studs i midt af bunden. Jeg er klar over at i top har du 1stk fremløb og i bund returløb desuden 1 stk 1/2" til påfyldning af vand. Er de resterende 4 studse kun til pynt eller har de bare stået med nogle ekstra studse de har klasket på for sjov :P Mvh. Bent
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: Woody kedel
Indlæg af thoken » 17 apr 2010 16:38
Hej!
Nej jeg tror de har ønsket at give deres kunder flere muligheder :oops:
mvh thoken
