pausefyring og røg i magasin
carstenpedersen
Tilmeldt: 09 jan 2010 22:06
Mit fyr: R15
Areal: 195 m2
Brændsel: korn
Fremviser gerne i postnummer: 4750
Dagligt forbrug: ukendt
Geografisk sted: Næstved egnen
Indlæg af carstenpedersen » 02 apr 2010 07:20
Min R15 laver for meget varme.
Drift temp er indstillet til 75, men den kravler op på 80 og nærmer sig overkog 85. Går flere gange i løbet af dagen i pause.
Blowergrafen ser således ud.
10 4
20 6
30 8.5
40 9
50 12
60 14
70 17
80 21
90 25
100 30
stoker puls har jeg ændret fra 8 til 7
og stokerpause fra 20 til 25 s. i et forsøg på at den fodre brænderen mindre. ( er dette korrekt?)
Desuden er der ofte røg i magasinet og asken omkring retorten er gulligt. Brænder bålet for lavt og hvad gør jeg ?
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: pausefyring og røg i magasin
Indlæg af Klaus » 02 apr 2010 08:50
Prøv at kikke her: http://stokerpro.dk/viewtopic.php?f=23&t=456
Det er dog ikke sikkert det er helt kompatibelt med din styring hvis den er nyerere, men det giver et hint om hvor du skal justere.
Måske Flunk kan hjælpe? Han er styrings nørd :great:
Nu har du vel ikke en Alpha pumpe der lukker næsten helt ned når solen skinner ? For det kan også give balladen.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 02 apr 2010 09:57
Prøv at finde inspiration i mine indstillinger
Findes herunder
carstenpedersen
Mit fyr: R15
Areal: 195 m2
Brændsel: korn
Indlæg af carstenpedersen » 17 apr 2010 20:10
Har nu kørt med flunks indstillinger et stykke tid og problemet er nu at bålet brænder tilbage og fyret stopper og melder tændingsfejl.
Når jeg læser forklaringerne på indstillinger som I referer til gør det mig ikke spor klogere. Her læser jeg om x og y, pido k osv men jeg mangler at få forklaret:
Hvad er stoker puls og stoker pause et udtryk for? Hvad gør det ved brændingen når de reguleres ned eller op?
Hvad er forskellen på stoker pause og puls under hhv. DRIFT og PAUSE ?
Hvad betyder genstart 40 %
Jeg har indtryk af at jeg spørger til en grundlæggende viden, som I alle render rundt med og tager for givet. Jeg håber inderligt at én af jer vil skære tingene lidt mere ud i pap for mig.
Flunk
Indlæg af Flunk » 17 apr 2010 22:06
Her er en generel forklaring til TM3006 indstillinger.
Den er ikke helt ny, men det meste er stadigt gældende:
carstenpedersen
Mit fyr: R15
Areal: 195 m2
Brændsel: korn
Indlæg af carstenpedersen » 18 apr 2010 07:07
på liagros hjemmeside opdager jeg, at der nu ligger flere manualer der fremmer forståelsen. Det gjorde der ikke tidligere. JUHU
carstenpedersen
Mit fyr: R15
Areal: 195 m2
Brændsel: korn
Indlæg af carstenpedersen » 18 apr 2010 16:38
under pausefyring - kravler 02 op over 18 % og den begynder på opstartsforsøg før bålet har brug for det. Mere blæs var måske løsningen. Er det nok at hæve efterløb fra 10s til 30 s. eller skal pausen på 200s sænkes ?
Flunk
Indlæg af Flunk » 18 apr 2010 19:31
Prøv evt at hæve pausepuls indtil O2 bliver hvor den skal være.
Jeg har selv måtte reducere sekundærluftindtagene væsentligt for at holde O2% nede.
Se evt her:
viewtopic.php?f=23&t=2937
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlæg af Allan_B » 20 apr 2010 23:54
det lyder lidt som da mit fyr fik falsk luft bagfra...
er du helt sikker på at alt et telt tæt?
har du haft noget skildt ad og ikke fået fuget?
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
