Sammenbygning af solfangere
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Indlæg af Steffeno » 30 mar 2010 22:17
Jeg har et ganske godt fungerende sæt Batec solfangere på taget der varmer på min 280L VVB. I stærk sol er det er rigeligt kraftigt til det formål, men ved svagere sol blir det ikke til alverden.
Så har jeg fået et sæt mere, nærmest magen til, blot ligger de vandret, hvor dem jeg havde er vandrette. Så nu har jeg to sæt solfangere af to paneler hver. Dem vil jeg bygge sammen så jeg kan få mere gratis varme, og gerne kunne få noget over på min centralvarme til gulvvarmen.
Først skitser på de anlæg jeg har:
To lodrette jeg har tilsluttet nu.
To vandrette jeg vil tilføje.
Som jeg ser det er der to muligheder, tilslutte dem serielt eller parallelt.
Serielt sammenkoblet. Jeg mener det må give en højere fremløbstemperatur, men først når der er kraftig sol.
Parallelt sammenkoblet, normal fremløbstemperatur, men de vil producere varme ved mindre solindstråling.
Hvad anbefaler de erfane hoveder her ? er jeg helt gal på den når jeg forestiller mig at sammekoble dem parallet, samt indstille så det ene sæt ligger mere vandret end det andet, feks. 45 gr og 30 gr. ?
Gode råd og forslag ønskes.
ps: bagefter skal vi se på hvordan jeg skal tilslutte det min centralvarme med en varmeveksler og en masse ventiler. :shock:
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Re: Sammenbygning af solfangere
Indlæg af pille bruger » 31 mar 2010 08:38
Jeg vil jo mene at det du kalder sæt 1 er koblet forkert sammen.
De skal kobles bund til bund og top til top.
Fremløb ind for neden og varmt vand ud for oven.
Sæt 2 skal også kobles sammen bund til bund og top til top.
Det varme vand fra sæt 1 skal så ind i bunden af sæt 2.
Men sæt 2 skal hæves op så de ligger over sæt 1 i højde.
(Varmt vand stiger opad)
Hvis du med pumpen forsøger at få vandet til at løbe op og ned i højde, vil det lave kogning = luft.
Det forringer effektiviteten meget.
Steffeno
Indlæg af Steffeno » 31 mar 2010 09:13
pille bruger skrev:Jeg vil jo mene at det du kalder sæt 1 er koblet forkert sammen.
Du har helt ret, jeg har kigget forkert da jeg var ude i går aftes og kigge, her er det korrekte diagram. Kan desværre ikke rette det i mit første indlæg.
pille bruger skrev: Sæt 2 skal også kobles sammen bund til bund og top til top.
Er det ikke også det ?
pille bruger skrev: Det varme vand fra sæt 1 skal så ind i bunden af sæt 2.
Jeg må så lave det lidt omvendt, pga. pladsen og placeringen, men så må det blive sådan her du mener:
De kommer til at stå sådan her på taget:
Sæt 1 (til højre) er dem jeg allerede har på taget, og de kører fint.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
Indlæg af pille bruger » 31 mar 2010 11:13
Koblingen er det vist ok nu, men ,men....
Der hvor vandet kommer fra de fangere der ligger ned og skal ind i dem der står op, er der et problem.
Det varme vand vil ikke kunne cirkulere rigtigt.
Der skal helt sikkert en udlufter på, på det sted.
Det ideelle vil være at hæve de fangere der står op.
Men kan du det ?
Steffeno
Indlæg af Steffeno » 31 mar 2010 11:46
Det er klart det ikke er optimalt, men det blir vist noget skidt at hæve det ene sæt så meget. Der er selvfølgeligt udlyftere i toppen af begge sæt solfangere.
Når det er trykekspansion mener jeg da ikke at højdeforskellen betyder noget, de 1.5 bar svarer jo til 15 mVs, altså man skal over 15 meter op før at trykket i anlæget ændrer sig, og derfor er der den samme modstand om vandet løber op eller ned. (som jeg har forstået det)
Som det er nu trækker pumpen det fint rundt, og det er ikke meningen at det skal selvcirkulere.
Når jeg skriver "Frem" & "Retur" er det KUN solfanger kredsløbet jeg mener, altså at solfangerne er primær varmekilden. Varmen herfra går i en spiral i min VVB og senere til en varmeveksler til centralvarmen.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
Steffeno
Indlæg af Steffeno » 31 mar 2010 12:25
Det lyder mystisk, de er uploadet her til forum og der er intet med copyright eller noget ...
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
gel
Tilmeldt: 20 feb 2010 11:12
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Brændsel: træ & olie
Indlæg af gel » 31 mar 2010 12:41
Hejsa
du svare måske til det indlæg jeg slettede igen...?
Jeg kunne ikke se billederne - kun noget med copyrigt, men da jeg havde lavet et indlæg om det, kunne jeg se billederne, så derfor slettede indlæget med det samme ;-)
Indlæg af pille bruger » 31 mar 2010 13:40
Steffeno » 31 Mar 2010, 11:46 skrev:Det er klart det ikke er optimalt, men det blir vist noget skidt at hæve det ene sæt så meget. Der er selvfølgeligt udlyftere i toppen af begge sæt solfangere.
Som de siger i Robinson: SÆT IGANG.
Se om det kan du til noget. Hvis det bobler ved du hvor du skal koble om :sol:
Steffeno
Indlæg af Steffeno » 31 mar 2010 15:29
Bop bop, jeg skal lige have fingeren ud *G*
Måske der er andre der har gode ideer...
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 31 mar 2010 15:44
Tror da ikke du vil få ret stor virknings grad ud af de fangere der sidder øverst. Da jeg har læst mig til at jo koldere vand du kan pumpe i returen, jo højere virkningsgrad
så pumper du fremløb fra de nederste op i returen på de øverste så vil du jo have forvarmet vand fra de nederste op i de øverste = med dårlig virkningsgrad på de øverste
vil da mene du får det bedste anlæg ved at ligge alle sammen ved siden af hinnanden og trække alle sammen fra toppen samt føre returen til alle sammen i bunden
prøv at se pelles anlæg mindes han trak 65 grader i sine tanke i februar med -11 grader uden for
