I 1985 gravede vi vores første havedam og har haft en siden. For første gang i alle de år har vi mistet alle fiskene denne vinter og det er brandærgerligt, da flere af fiskene var gamle og gode til at yngle. På frostens bekostning er der i år røget over 150 ass. guldfisk, en del store slørhaler, guldemder samt nogle græskarper Vores nuværende dam er 1.5 m dyb, den var ikke bundfrossen, men gasserne må have gjort det af med fiskene pta. der var et åndehul i isen.
Er der nogen der har erfaring med at smide en iltsten i vandet om vinteren, jeg har læst det skulle hjælpe med at holde gasserne væk?
Nb brugte fisk købes
Havedammens tilstand efter vinteren
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: Havedammens tilstand efter vinteren
Hej Lund.
Det var sgu da ærgeligt med fiskedøden. Har en bekendt der har en dam med fisk. Hver vinter rigger han en kraftig akvariepumpe op og den kan holde dammen med ilt/åben over "'udstødningen". Det er utroligt så få bobler der skal til.
Mvh. Leif.
- Lund
- Stoker XV
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 7620
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
- Kontakt:
Ja det er da irreterende, fiskene var tamme osv. Jamen så må jeg have kigget omkring efter en der ikke gider at have akvarie mere, der er nok en pumpe et eller andet sted der ligger og flyder.Så bliver der smidt en iltsten i vandet til vinter, det vil jeg ikke risikere mere
- andersen2009
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
Nej hvor ærgeligt for jer..!!!!
Dengang jeg gik i skole, lagde vores pedel altid en halmballe ned i skolens havebassin.... ved ikke om det virker, men der var aldrig nogle døde fisk og omvendt nok heller ikke så hård en vinter som i år.
Min lillebror tager altid deres fisk ind om vinteren og stiller dem koldt i kælderen i et stort akvarie.... men sysntes dog det virker bøvlet at skulle fange så mange fisk og især i de mængder du havde dem i.!
Håber i finder i en løsning og ikke indst nogle nye fisk.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
- Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
- Areal: 150
- Brændsel: 8mm fra Danish Agro
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
- Har takket: 1 gang
Min far har også mistet ca 80 Guld-fættere og 5 karper, men fik 10000 L fiskesuppe, BVARDD !!
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
Jeg har også mistet ca 25 fisk i vinter.jeg tror ikke at jeg ville have haft nogle fisk tilbage vidst ikke jeg havde haft en luftpumpe der i.Jeg tror at grunden til at jeg mistede fiskene var at luftpumpen kom for sent i bassinet.Da jeg endelig fik hul på issen (det var ca 25 cm tyk)lugtede vandet utroligt dårligt men efter at jeg fik rensningsanlægget i gang igen lugtede det ikke efter to dage og resten af fiskene ser ud til at have det fint. Mit bassin er ca 2,00 meter dybt på det dybeste sted og ca 60-70 cm på det laveste sted så det har ikke været bundfrossen
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Lund
- Stoker XV
- Areal: 150
- Kontakt:
Hvor stor luftpumpe (L) har du og er det en alm iltsten til akvarier du bruger. Ja lugten er squ ikke rar fra sådan et "gasbassin" puha.
- Stoker XI
Nu må jeg nok indrømme at min luftpumpe høre til en af de større da det endelig bare er en slange fra min kompressor.Mængden er så lidt hvad at jeg syntes er nødvendigt.Jeg har ingen iltsten kun slangen der ligger ned i bassinet hvor at jeg har bundet et lod fast så slangen ikke svømmer oven på
- Lund
- Stoker XV
- Areal: 150
- Kontakt:
Ok det havde jeg også luret på at lave da jeg alligevel har en kompressor stående til blæserens af stoker, dvs. du blot har en 6-8 mm slange liggende der fyrer en masse bobler af?
- Stoker XI
ja jeg har bare en 8mm slange til at ligge ned vandet der laver en masse bobler billigt nemt og hurtig lavet. nu ved jeg ikke hvor stor en kompressor du har men tror jeg ikke at man kan bruge en lille hobby kompressor til det da den vil komme til at køre meget tit på grund af den lille beholder.Jeg har selv en temmelig stor kompressor med en 500 liters beholder og den køre i gennemsnit en gang i timen men det bestemmer man jo også lidt selv afhængig af hvor meget luft man blæser ud i bassinet
