Ny i pillefyr, Woody noget for mig?
Miccim
Tilmeldt: 22 mar 2010 16:01
Mit fyr: Scotte 16kw, blackstar
Areal: 100
Indlæg af Miccim »
Hej alle i forum.
Vi er så heldige at have købt vores første hus :), og skal i den forbilndelse have det gamle oliefyr skiftet ud.
Jeg erkender blankt at jeg intet ved om pillefyr andet end hvad jeg har læst her på forum. (Hvilket har hjulpet en del allerede og tak for det)
Vores data er:
180Kwm i grundplan hvor der bliver støbt gulvarme i hvert rum med 300mm isolering i gulvet. Hertil kommer en førstesal på ca 135kwm, hvor der skal sættes radiatorer op. Altså i alt 315kwm der skal varmes op.
Vil en Woody 16KW ikke være passende?
Hvad skal man købe mere end det er er med i dette tilbud?
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=702
1 stk. Opop kedel H418, 16-24Kw
1 stk. Woody træpillebrænder 16 eller 24kw
1 stk. grafisk, 100 trins styring med mulighed for interface
1 stk. 1,85 meter snegl
1 stk. 320 liter's magasin
Jeg har jo læst om iltstyring, blæser, eltænding m.m., men det er vel sådan at hvis man får fyret monteret og tilsluttet og justeret så kan det køre, og man kan "putte" nye dimser på som man får lyst til det? icon_cheesygrin.gif
Hvor tit skal man egentlig rense/vedligeholde Woodyfyret?
Har woody'en eltænding?
Hvad koster en skorsten sådan lige på slag? Fyret skal stå i et udhus uden skorsten nemlig?
Det var vidst alt lige i første omgang. Håber jeg har været til at forstå ellers må i bare spørge.
Mvh. Michael fra Fyn
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: Ny i pillefyr, Woody noget for mig?
Indlæg af paw »
Vil en Woody 16KW ikke være passende? Jo det er rigeligt til dit hus :great:
Hvor tit skal man egentlig rense/vedligeholde Woodyfyret? 1 gang om ugen i vinterperioden, kan også køre 14 dage uden problemer.
Har woody'en eltænding? Ja
Hvad koster en skorsten sådan lige på slag? Fyret skal stå i et udhus uden skorsten nemlig? Cirka 4-5000 for en på 4,5 meter, men spørg din skorstensfejer inden du investerer i en.
Ps hvad er årsforbrug på olie og er huset godt isoleret ?
Hvor mange er i i husstanden ?
Miccim
Areal: 100
Indlæg af Miccim »
Hejsa :)
18.000kr i varme giver det ikke ca. 2250L? (Der stod KR tidligere) :oops: Huset er ikke isoleret på nuværende tidspunkt men det kommer.
Vi er to voksne og der kommer jo nok et par små på et tidspunkt.
Jo spørger lige fejeren til råds.
Senest rettet af Miccim 22 mar 2010 22:58, rettet i alt 1 gang.
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
2250kr? det er vel liter du mener, ikke. så er 16 kw rigeligt.
På tilbudet fra hedestoker er der længere nede på siden div manualer osv. Læs dem igennem så blir du lidt klogere :great:
Miccim
Areal: 100
Indlæg af Miccim »
Ja selvfølgelig mente jeg liter :)
Kigger lidt på det. Så kan der jo komme lidt flere spørgsmål.
Takker indtil videre...
Miccim
Areal: 100
Indlæg af Miccim »
Første lille eksamen i forståelse af pillefyrs integrering i huset icon_cheesygrin.gif
Som jeg har forstået det så kan man nøjes med at købe Woody'en i linket og tilslutte det uden at købe ekstra udstyr. Der er naturligvis meget og dyrt udstyr der kan forbedre udnyttelsen af fyret.
Nå...
Så tilslutter man noget sikkerhedsventilværk (Sådan en rød beholder m.m.). Herefter sidder pumpen. (Som fyret også kan styre). Herefter en forgrening til en shuntventil der kan lede varmt vand ind i returvandet hvis dette skulle være forkoldt (For at der ikke skal opstå kondens). Efter denne monteres der en 3vejs ventil som kan lede vand til varmtvandsbeholderen når beholderen har brug for det og ellers lede det varme vand videre i huset til f.eks gulvarme systemet, der leder vandet til gulvvarmen og div. radiatorer.
Vær nu ikke for hård ved en nybegynder der kun har kigget på fyr i 2 dage :oops:
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Indlæg af pille bruger »
Nej vi er ikke umulige :oops: ved en nybegynder icon_cheesygrin.gif
Men du kan kigge her og se et anlæg der passer til dig :great:
viewforum.php?f=182
Ps. der er 3 sider så du finder sikkert noget der passer til dit behov.
Miccim
Areal: 100
Indlæg af Miccim »
Jo tak.
Men jeg har jo fundet ud af at jeg skal have et pillefyr da det passer til vores behov og pengepung. Det jeg mest søgte svar på, som der står i mit sidste indlæg er, om min beskrivelse passer sådan nogenlunde på hvordan man skruer et basis anlæg sammen? :)
Mvh. michael
Derfor kig i: viewforum.php?f=182 og find det anlægs diagram der opfylder dine ønsker.
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
Det eneste ekstra du SKAL have, er overkogssikring. Ellers kan du bare flå oliefyret ud og montere woodyen, mere eller mindre. Der kommer næsten altid noget ekstra, når man laver om. Den røde beholder er til lukket anlæg, dit er nok åbent, hvis det er et ældre anlæg. Det dur også sammen med woodyen, ingen problemer der. Mange laver det dog om, så er de nemlig fri for en beholder oppe på loftet. En shunt til retur til kedel kan klares med en kuglehane.
