F1 fejl
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
F1 fejl
Indlæg af stokernut » 19 mar 2010 21:06
Kan i lige hjaelpe. Sidder paa et kursus i Sverige og har lige ringet hjem. Konen siger Scotten er gaaet ud og der staar F1 i displayet. Fyret har ikke vaeret koert tomt. Hvad kan fejlen vaere? Beklager mangleden ae, oe og aa, men det er en svensk Pc.
16Kw Scotte med 6.35 styring
stokernut
Re: F1 fejl
Indlæg af stokernut » 19 mar 2010 21:31
PS Jeg ved godt fejlen betyder:
Forbraendingsristen ligger forkert. Og den afstilles ved at slukke via "pil ned" knappen og så taende igen.
Det er proevert og det virker ikke.
Og jeg erindre at have haft denne fejl tidligere, men det havde intet med risten at goere. Kan desvaerre bare ikke huské hvad det var, der skulle til, for at faa fyret startet op igen.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: F1 fejl
Indlæg af Ole S. » 19 mar 2010 22:02
F1 er det ikke sådan en kode der kan dække over mange ting. Har hun prøvet at tage strømmen fra den, og slutte til igen.
Sakset fra manualen:
1. Forbrændings rist ligger forkert
2. Aske/slagger i brænderhoved.
3. Fugtige piller.
4. For lidt/mange piller til el tænding.
5. El tænding ligger forkert
6. Defekt el tænder.
7. For højt skorstens træk.
8. Foto føler defekt / sodet.
9. Stoppet blæser.
Det kan være hvilket som helst af punkterne. Så der er nok at vælge imellem. :cry:
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
stokernut
Re: F1 fejl
Indlæg af stokernut » 20 mar 2010 08:32
Til Ole S.
TAK.
Jeg tror (har en mistanke) at det er pkt. 4. Altså at sneglern er tom. Min bedre halvdel siger godt nok hun har fyldt piler paa jaevnligt, men via tlf vil jeg senere proeve at faa hende til 1. at afstille fejlen. 2, holde pil ned i 6 sekunder, indtil der står OFF. 2. Slippe pil ned og holde den ind igen indtil der staar 0 eller EO e. lign. 3. Slukke stroemmen. 4. Tage stikket af braenderen. 5. Holde pil ned, inde mens der taendes for stroemmen saa braendehovedet tvangsfodres. 6. Slukke for fyret naar hun kan hoere der ryger piller ned paa braendehovedet. 6. Slukke stroemmen. 7. Stik paa igen. 8. Taende stroemmen igen. 9. For en sikkerhedsskyld holde pil ned i 6 sekeunder indtil der staar OFF 2, slippe og trykke igen saa fyret taendes via display.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: F1 fejl
Indlæg af Frank_Rasmussen » 20 mar 2010 15:38
Øhh...hvorfor den laaange procedure? Hvis I bare vil slette alarmen, så er det nok med punkt 11 på side 3 i http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=62&m ... 5BD7D22757:
Sletning af Alarm
11. Er fyret i alarm eller starter det ikke , så sluk og start fyret på ON/ OFF på kontrol boksen
Hvis hun ikke kan få den automatiske optændingen til at virke, så vil en tændstik til en spritbrikket (eller noget andet brændbart) på herden kunne få gang i anlægget.
Trollefar
Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
Areal: 170 m2+160 l vvb
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
Årligt forbrug: 5-6 Tons
Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Re: F1 fejl
Indlæg af Trollefar » 20 mar 2010 15:52
Du kunne evt. skrive hvor i landet du bor. Så kunne det være der var en venlig sjæl der ville kigge på sagen.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Re: F1 fejl
Indlæg af Ollii » 20 mar 2010 17:33
stokernut skrev:5. Holde pil ned, inde mens der taendes for stroemmen saa braendehovedet tvangsfodres.
M.v.h. Olli.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Re: F1 fejl
Indlæg af paw » 20 mar 2010 17:46
Det er det på woody, altså pil op som Olli skriver, så mon ikke det er det samme på scotte.
Frank_Rasmussen
Re: F1 fejl
Indlæg af Frank_Rasmussen » 20 mar 2010 18:17
Nu har jeg ikke selv for gode erfaringer med at kommunikere over telefonen med min kone om noget teknisk; men hun kan da hører, hvis der ikke falder piller ned gennem faldskakten, når den eksterne snegl kører.
Desuden kan hun da se, hvis der ikke ligger piller på herden under optændning...
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: F1 fejl
Indlæg af Falck » 20 mar 2010 23:31
stokernut » 19 Mar 2010, 21:06 skrev:Kan i lige hjaelpe. Sidder paa et kursus i Sverige og har lige ringet hjem. Konen siger Scotten er gaaet ud og der staar F1 i displayet. Fyret har ikke vaeret koert tomt. Hvad kan fejlen vaere? Beklager mangleden ae, oe og aa, men det er en svensk Pc.
Tænker at du har fået ild i bæstet, ellers har jeg lavet en lille F1 fejlsøge liste her:
http://scottedoktor.dk/F1.html
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
