Hej,
Er det muligt, at lave en gnm.snit beregning af strøm forbrug på en sådan VVB?
http://www.volundvt.dk/Volund/produkter ... E-Quattro/
Det er en 100L lodret hængende model jeg har!
Vil holde det op imod at lave BAXI 2,5 sommerfyre/el patron i VVB...
VVB Vølund Quattro - strømforbrug
- Stoker VII
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: VVB Vølund Quattro - strømforbrug
Hvis du ikke bruger varmt vand, bruges der en smule strøm til varmetab.
Det kan fabrikanten sikkert oplyse.
Alt øvrigt strømforbrug er afhængigt af hvor meget vand du bruger.
- Stoker III
- Tilmeldt: 04 okt 2009 10:27
- Mit fyr: 16 kw scotte på en dor 16kw
- Areal: 240m2
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Dagligt forbrug: ca 25-30kg
- Årligt forbrug: 8ton
- Geografisk sted: Haderslev
- Har takket: 1 gang
Hej, jeg har en beholder mangen til og har også overvejet om jeg skal investere i et solfanger anlæg eller lade "scotten" klare det. Inden jeg fik "Scotten", fyrrede jeg med koks om vinteren og el om sommeren.Jeg vil prøve og sætte en energi måler på min vvb her til sommer,så må vi se hvad der kan betale sig. Det er også bedre med noget bevis, hvis jeg skal få overtalt "chefen" til et solfanger anlæg.
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Hvis du har en scotte, så er den billigste måde du kan lave varmt vand, at programmere den til sommerdrift!
Så kan du nøjes med 2-4 kg piller pr døgn, afhængigt af hvordan dit varmtvandsforbrug er. Det kræver dog at du kan styre din pumpe, men det kan laves for småpenge!
mvh thoken
mvh thoken
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Hejklinkeman » 19 Mar 2010, 15:37 skrev:Hej, jeg har en beholder mangen til og har også overvejet om jeg skal investere i et solfanger anlæg eller lade "scotten" klare det. Inden jeg fik "Scotten", fyrrede jeg med koks om vinteren og el om sommeren.Jeg vil prøve og sætte en energi måler på min vvb her til sommer,så må vi se hvad der kan betale sig. Det er også bedre med noget bevis, hvis jeg skal få overtalt "chefen" til et solfanger anlæg.
Man behøver ikke en energimåler. Det er jo bare at køre f.eks en uge med strøm til at varme vandet, og så se forbruget på måleren, og så en uge bagefter hvor Scotten varmer vandet. Så har man jo et ret præcist forbrugsmåling.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
