sommer kørsel med kl
eggertcorydon
Tilmeldt: 25 apr 2008 20:16
Mit fyr: kl 15 combi med 150vvb
Areal: 130
Dagligt forbrug: ca 30 kg nov
Årligt forbrug: håber på 6-7 ton
Geografisk sted: midt fyn
Indlæg af eggertcorydon » 16 mar 2010 06:05
hej er der nogle der ligger inde med erfaring hvordan men undgår glanssod nu efter en fyringsseson hvor alt sod burde være brændt af .hvad hvis man sætter pause fyringen lidt ofter vil det hjælpe ?
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Re: sommer kørsel med kl
Indlæg af agentjensen » 16 mar 2010 07:28
eneste jeg har erfaring med er at pine den så lang ned som muligt - så du undgår pausefyringer.
Sæt indføringstiden ned og mellemrummet mellem indføringerne op.
Men jeg har aldrig helt undgået soden - så vi slukker engang midt i maj og starter igen i september - indtil da varmer modernatur os og en vvb med elpatron.
/michael
skunken
Tilmeldt: 17 feb 2010 09:30
Mit fyr: kl 25
Areal: 200+200 frostfrit
Brændsel: piller korn mm
Dagligt forbrug: 10-30kg
Årligt forbrug: 3-4ton + brænde
Geografisk sted: karise
Indlæg af skunken » 16 mar 2010 09:45
hej. jeg har sat min på pause interval hver 5 min det er det laveste den kan gå ned til, det er for at prøve at holde gang i flammen hele tiden, så ryger og soder den mindre.
men det er nok også en god ide at fyre lavt i herpen, alså kort indkøringstid i forhold til blæsetiden, det kan muligvis give noget mere sodring men det må man tage med. vh Steffen
r.f.schou
Tilmeldt: 23 dec 2006 14:27
Mit fyr: Blackstar+ 16kw med iltstyring
Geografisk sted: Hammershøj
Indlæg af r.f.schou » 16 mar 2010 19:22
hej skunken kan du ikke lægge dine indstillinger ud på nettet
lyder nemlig fornuftigt
Mvh René
skunken
Mit fyr: kl 25
Indlæg af skunken » 17 mar 2010 13:31
hej Rene` p0 70 p1 5sek p2 45sek p3 5min p4 10sek. men jeg vil da lige indskyde at der er noget mere arbejde med at bruge korn, til rengøring tilsyn mm. men der da noget at spare og så er det jo også meget godt at kunne bruge nogle alternative brændsler. mvh Steffen
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Indlæg af madsen12345 » 17 mar 2010 15:46
Hej skunken,
når den bliver pint så meget, at brændepunktet sænkes, giver det så ikke
store slagge problemer nede i herden ? :roll:
Mvh Madsen.
skunken
Mit fyr: kl 25
Indlæg af skunken » 17 mar 2010 19:58
nej det er ikke mine erfaringer, det er som om at brændslet har nemmere ved at komme op i herben, selv om der er en stor sodring. det skal så lige med at jeg køre med en forstærket split, men der går over en månede i mellem at jeg får bankket den sodring af, det gør jeg med en svejsehammer, uden at demontere andet end stendene. mvh Steffen
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Indlæg af agentjensen » 18 mar 2010 07:43
p1 5sek p2 45sek ????
Damm det dælens hvis det kører.
Har aldrig kunnet presse min derhen uden at den melder fejl.
jeg har ramt grænsen ved p1 6sek p2 38 sek.
Michael
skunken
Mit fyr: kl 25
Indlæg af skunken » 18 mar 2010 19:54
hej. men min 5 år gamle geco styring kan godt køre med de indstillinger, har aldrig set en fejlmelding på den konto. men jeg må erkende at jeg får en del korn i luftkassen, efter en månede var den fyldt. mvh Steffen
