Investeringsomkostninger i forbindelse med tilskud
Ordet er frit
Duborg
Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
Areal: 170 m2
Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 6,2 T.
Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
Indlæg af Duborg » 06 mar 2010 12:37
Når man læser om tilskuddet til nedtagning af F.eks. det gamle oliefyr, står der i skrivelsen at man kan få 25% i tilskud til opsætning af sol varme til inveseringsomkostningerne.
Er monteringen en del af investeringsomkostningerne, dvs. 25% tilskud til lønnen til en VVS montør....?
Eller er det mon kun til anlægget, jeg havde faktisk slået ideen om solvarme ud af hovedet, men ved lidt eftertanke omkring tilskuddet, og ved lidt held 10% rabat hos Q-Pro ved et fælleskøb ved køb af 3 solvarmesystemer, og en skrotningspræmie på brændekedlen så er den inde for rækkevidde med en fornuftig tilbagebetalingstid.
Med venlig hilsen
Duborg
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Investeringsomkostninger i forbindelse med tilskud
Indlæg af Ole S. » 06 mar 2010 17:50
Såvidt jeg husker er der ikke tilskud til skrotning af brændekedel, men kun oliefyr.
Ps: Er der nogen der ved om det er muligt at få tilskud til nyetablering af solvarme, uden at skrotte noget, eller skal man ha et gammelt oliefyr stående, som kan smides ud???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 09 mar 2010 09:19
Jeg tror desværre ikke, du kan undgå at skulle smide et gammelt oliefyr ud. :|
Men, det er så også hele idéen med tilskuddet.
Bare ærgerligt, det her kom ½ år efter, vi lavede solvarme i.f.m. nyt tag. :roll: Men, vi fik da noget, der ligner 12½ %, når vi regner renoveringspuljetilskud til energifremmende materialer ind. :wink: Og så får vi jo lov at beholde vores backup oliefyr. :great:
Mvh Flemming
Duborg
Areal: 170 m2
Indlæg af Duborg » 09 mar 2010 19:24
Skrotningspræmien for brændekedlen var på 4000 kr. hvis kedlen var før 1980. Hvis det er en genemforbrændingskedel som den jeg har stående, var der ingen krav til alder.
Men jeg har lige fået at vide at den ordning ike eksisterer mere....
Med venlig hilsen
Duborg
Tilbage til "Fri debat"
