Kan Benekov'en klare en kalorifere ??
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X »
Jeg går jo stadig og drømmer om mig værksted med varme og det hele - jeg skal bare lige have isoleret med lidt vægge osv. Men jeg er kommet i tvivl om det er RIGTIGT at installere en kalorifere. Jeg havde det før - med oliefyr - og når jeg fyrede op i kaloriferen dykkede fyrets temperatur seriøst. Spørgsmålet er så, hvad Benekoven vil sige til at fise ned på f.eks 45-50 grader lige pludselig ???? En kalorifere sender jo helt koldt - og masser - af vand retur ?? Når man nu fyrer med korn er det jo ikke godt at få returen under de 60 grader - måske den vil danne kondens indvendigt, og køre sig så hidsigt op, at når jeg så slukker kaloriferen, kan den næsten ikke nå at bremse sig selv.
Ser jeg spøgelser ? Er der andre af jer der har kalorifere, eller er det bedre at sætte en stor radiator op, der kan tøffe lige så stille når jeg vil have varme på ??
mvh
Allan
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
hvis du har shunt på vil returen ikke gå under 60 grader
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
hej
du kan osse få noget styrring der gør at du ikke suger alt varmen. evt sætte blæseren ned i omd.. vil jeg mene hvis man blæser mindre vil det ikke blive så afkølet.. vi har lige fået varme inde på arbejde og der er 5 gear på blæseren. men det kan være der er en vvs der ved mere om det
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Indlæg af Rene`larsen »
bare få sat den op. ingen problemer dem at den dykker i temp.det var med træpiller i en 25 jeg har erfaring med
MVH RL
Mr. X
Areal: 210
Indlæg af Mr. X »
Rene`larsen skrev:bare få sat den op. ingen problemer dem at den dykker i temp.det var med træpiller i en 25 jeg har erfaring med
MVH RL
10-4 ! Jeg tager en kalorifere fremfor radiator så ! Og vil finde en med flere "gear" :-)
Thy - selvom der er shunt på kan jeg nu sagtens forestille mig at man kan tvinge fyret længere ned end 60 grader - men nu må vi se. Under alle omstændigheder bliver det tidligst næste vinter jeg finder ud af det :D
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
shunten vil jo lukke for cirkulationen hvis temperaturen falder i radiatorstrengen SÅ den hvis shunten er i orden IKKE kunne komme under 60 grader...
det vil sige fremløbet efter shunten kan falde meget da shunten ikke vil afgive varmt vand hvis den kommer ned på 60 grader
det svarer til op start efter rensning eller stop.... der vil fyret kun varme sløjfen med shunten op først derfor ser man fyret hurtig kommer op på 60grader og der efter stiger langsomere op til set punkt..
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Indlæg af Momme »
Om en shunt kan klare at holde temperturen oppe komme an på om det er en 2 eller 3 vejsventil hvis det er en 3vejs vil den lukke ned for mængten af retur vand så det ikke kommer under 60 grader (dette vil give kolde radiatore da næsten alt vande vil cirkulere i shunten).
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
det var 3 vejs jeg tænkte på...
hvordan virker en 2 vejs
Momme
Areal: 260
Indlæg af Momme »
En 2 vejs er bare plaseret mellen frem og retur hvor den så åbner når returen en for lav. Grunde til det virker er at modstanden i systemet nomalt vil være nåde højer en modstanden i shunten.
levi
Indlæg af levi »
Hej mr X.
Der er ingen pladejernskedler der bryder sig om at blive kølt ned så hurtigt som en kalorifere kan nedkøle.
Hvis man vil have en kalorifere på en stoker, eller en fastbrændselskedel er der 3 ting man bør montere på sit anlæg.
1 - Hastighedsregulering (Kan fåes med 1-2 hastigheder - eller 1-5 hastigheder - eller trinløs).
2 - En styring som reducerer flowet igennem kaloriferen - f.eks en watts ventil eller en AVTB.
3 - Sidst men ikke mindst en rumtermostat som fortæller kaloriferen hvornår - og AT den skal stoppe igen - f.eks en Danfoss RMT230.
En kalorifere spiser al den varme den kan komme til - derfor er det vigtigt ikke at spare på styringen, du vil jo sikkert også gerne have huset opvarmet - og naturligvis at din kedel holder i længden :0)
Da jeg kørte som montør i tidernes morgen (hehe) - hed det sig at en kalorifere var en kedeldræber - men naturligvis kan man betale sig fra denne "påstand" vha. styring :0)
Hvis du vil vide mere om hvorledes det monteres skal du være velkommen til at sende mig en mail på soeren "snabela" vvs-eksperten.dk.
Jeg skal nok holde mit salgshalløj for mig selv :0)
Mvh Søren Oldenborg
Tilbage til "Benekov Stoker"
