hvor meget fylder sådan en??
- Stoker XII
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 2 gange
Hejsa..
Har kig på scotte pillefyr som 30 kw udgaven.. hvor meget plads skal jeg bruge for at den kan være i mit fyrrum??? Noget jeg skal være opmærksom på med sådan en fætter eller virker det bare :-)
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Re: hvor meget fylder sådan en??
Er du sikker på at en 30 KW ikke er lige stor nok?
Ca. 20 KW burde da kunne række.
Citat: Mark Twain
- Stoker XII
- Areal: 320
hmm.. jeg har et 20 kw fastbrændselsfyr nu.. og det har svært ved at være med... jeg har 340 m2 at varme op.. og snart med solvarme med vakumrør.. 45 af slagsen.. så måske det er nok.. det kan jeg ikke sige noget om.. hvad har andre i den størrelse hus??
- Stoker IV
- Tilmeldt: 11 jan 2010 21:58
20 kw til 340 m2,må nok siges at være i underkanten,men med suplement af solvarme,er det nok tæt på at det rækker,det er da nok vær at prøve før du laver andre ændringer.
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
Hej Meldgård!
Det kan være dit gamle brændefyr ikke kan udnytte brændslet så godt som et nýt anlæg til piller eller korn. Dvs. virkningsgraden er ofte noget større på et nyt fyr i denne katagori end et brændefyr.
En anden ikke uvænsetlig faktor erboligens varmetab: du skriver du har en boliog på 340m2, samt et brændefyr der ikke kan følge med, dvs. huset har et varmetab, når det er meget koldt, på ca. 20000W, kunne der mon ikke isoleres så tabet ikke var lige så stort?
Det er ofte en dårlig ide, at have et fyr der magter alle vinter-facetter mht. varme i boligen.
Ofte er det bedre med et fyr der er lige i underkanten, således at det ikke har overkapacitet det meste af året.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Stoker IV
Helt enig Claus B,men det var nu Hudle der fryser.
Det jeg mener er at hvis han suplerer hans nuværende kedel med det solvarme han er igang med,så kan hans kedel sikkert følge med.
- Stoker XII
- Areal: 320
hmm det var nu ligeså meget fordi jeg er træt af det brænde halløj.. og så har jeg mulighed for rimelige billige piller hos en importør... Noget vennehalløj.. er sgu træt af at passe min hs tarm kedel 8-15 gange om dagen.. hvor meget bruger i i jeres fine scotte.. er det noget der virker og er i orden??
men hvor meget fylder sådan et fyr egentlig.. hvor meget gulvareal skal jeg regne med
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Hej hudle!
Det var dig jeg skrev til, sorry, med navnet.
Håber du forstod budskabet, jeg selv har en Multiheat fra Baxi på 15 kW den er rigelig stor til mit "varmespild". Alt i alt er nye pillefyr meget effektive og kræver ikke megen pasning en til to gange pr. uge når det er koldt som det har været et par måneder nu.
Forbruget er helt afhængigt af boligens varmetab samt den kvalitet piller man benytter.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
- Stoker XII
- Areal: 320
det er helt ok.. det er jo der vi skal hen.. hvor man kun skal passe det 1-2 gange om ugen eller bare 4 gange.. og det så skal passe sig selv.. det ville være rart..
- Stoker XII
- Areal: 320
er der slet ingen der har et bud på hvor stort et areal jeg skal bruge i mit fyrrum for der er plads til denne lille pillefyr..
