Ved køb af Scotte 16 kwh
- Tilmeldt: 27 feb 2010 13:28
Hej derude
Jeg overvejer at købe en komplet Scotte 16 kwh. Jeg har et spørgsmål:
Hvad koster en iltstyring og hvor meget gavn har man af en sådan?
Er der andre ekstra styringsmekanismer man skal købe til med det samme?
Er Hedestoker et ok sted at handle?
Venligst
Smilla
Venligst
Smilla
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
Re: Ved køb af Scotte 16 kwh
hvilken kedel har du tænkt dig at sætte brænderen,der er nogen af dem der ikke er tætte nok til du vil få nogen nytte af iltstyring?
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
En iltstyring koster knap 3000kr, se f.eks. her:
http://www.dvcenter.dk/index/scotte-tilbehoer-1764
Var det mig tror jeg hellere jeg ville bruge pengene på interface, så kan du følge div indstillinger på computeren, og lave justeringer osv. Og køber du et trådløst kit, burde det ikke være nødvendigt at ha en computer nær fyret.
Du kan også overveje en lidt bedre kedel til din Scotte, med en lidt højere virkningsgrad, den er dog også dyrere.
http://www.dvcenter.dk/index/scotte-com ... 6kw-p33493
Senest rettet af Ole S. 27 feb 2010 14:19, rettet i alt 1 gang.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker II
- Tilmeldt: 24 jan 2010 12:19
- Mit fyr: Alcon 5. 21KW med pellx 20KW
- Areal: 230 m2
- Dagligt forbrug: ca 10-17 kg
- Årligt forbrug: Ca 8-9 ton
- Geografisk sted: Velling ved Ringkøbing
Hej. Hedestoker er helt iorden at handle med. Fin butik rigtig god service. Har selv købt mit anlæg der. Han har i sin butik/vvs-lager blandt andet en scotte eller er det en Woody og opop kedel til at køre som kunden ka se i drift. Jeg tror måske også han har en anden model til at køre i udstillingen. Men han handler jo med alle mulige stoker anlæg og reservedele.
Hilsen Stationsforstanderen
- Tilmeldt: 15 feb 2010 10:30
Mener at have set at gørlev vvscenter har et komplet scotte sæt til 19995kr.......
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Jeg tvivler ærlig talt på at den kedel er de 8.000,- mere værd som sættet hos NBE's webshop er dyrere.Ole S. » 27 Feb 2010, 14:16 skrev:Hej
Ellers helt fint link Ole
I en direkte sammenligning er Hedestoker 2000,- billigere på et scotte sæt.
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
hvis fyret skal stå et sted hvor man ikke kan udnytte varmen synes jeg man skal bruge de sidste penge til woody kedlen,
skal den den stå i baggang kan man godt bruge de andre
vi har i hvert fald fået en kold kælder med woody
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Jeg synes man skal lave en beregning på hvor meget man sparer om året ved at vælge den ekstra isolerede kedel kontra den anden.
Så ved man hvor mange år den skal køre før merprisen er tjent ind.
Mon ikke det bliver flere år end de fleste går og regner med?
Dermed sagt at det er tvivlsomt at du overhovedet kan tjene pengene ind igen.
Jeg ville vælge et ganske almindeligt prisbilligt scotte sæt.
- Stoker VIII
- Areal: 125
ja hvis du ikke vælger iltstyring kan du lige så godt tage den billige kedel
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Det er vist meget omstridt, om iltstyring (ca. 2500 kr.) kan betale sig, og f.eks. hvor langt tid selve iltsonden kan holde. Desværre er ikke rigtig nogle, som kan henvise til sikre tal.
Men nogle af os har valgt at tro på det rentabele i iltstyring. Om ikke andet så sover vi måske bedre med viden om, at styringen hele tiden forsøger (med mere eller mindre held) at korrigere pille/luft-forholdet til at være optimalt.
Jeg kan varmt anbefale kompressorens til at holde herden ren med. Hvis støj ikke er noget problem kan man endda få det billigt med en billig (larmende) kompressor (ca. 500 kr).
Hvis du alligevel skal have lavet noget rørarbejde, så ville jeg bestemt ofre de 360 kr. på en zoneventil og 50 kr. (eBay) på en temperaturføler i varmvandsbeholderen, så du kan få varmvandsprioritering.
Røgtemperatur (vist 80 kr på eBay) og udetemperaturføler (også eBay til 50-70 kr.) til Sommerstop er jo også så billigt, at det er synd ikke at købe det.
Jeg har handlet en del gange hos Hedestoker og altid fået en fin behandling.
Og på et tidspunkt skal du sikkert også lige prøve at overvåge fyret via et computerprogram. Der findes et som er gratis den før måned.
Hvis du har et hus med et stort vinduesareal, så skulle sommerstop via en lysmåler være godt.
En trækstabilisator skriver alle, at man skal have.
Jeg har købt en termostat (150 kr. ) til pumpestop...over 20-30 kan den vel ikke undgå at betale sig tilbage
