woody tåler ikke savsmuld
THOMAS
Tilmeldt: 03 jan 2010 09:41
Indlæg af THOMAS » 27 feb 2010 07:54
er det kun mig det har problemer med at min nye woody ikke kan tåle savsmuld, det sætter sig fast i sneglen.
jeg fyre med hp piller og de virker godt og gir ingen slagger, nåt min tank er ved at være tom har jeg hørt man kan hælde 1 dl rapsolie over pillerne, problemet er at så går mit bål ud og jeg skal til at tømme sneglen igen.
er der ikke nogen der har en ginial løsning på hvordan man får alt savsmuld op uden at skal ha stoppet fyret og tømt sneglen.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: woody tåler ikke savsmuld
Indlæg af Frank_Rasmussen » 27 feb 2010 08:20
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
Indlæg af rappe » 27 feb 2010 09:14
Hej Thomas
Jeg giver min silo en dl olie hvergang den er ved at være tom,har ikke haft problemer med at fyret går ud..
har fyret både med vida og dantræ piller,ved ikke hvor meget smuld der er i dem i fohold til hppillerne..
THOMAS
Indlæg af THOMAS » 27 feb 2010 09:23
ok er det mad olie eller motoroile, og tar den alt savsmuld
rappe
Areal: 125
Indlæg af rappe » 27 feb 2010 09:29
Er ganske almindelig madolie
THOMAS
Indlæg af THOMAS » 27 feb 2010 18:57
ok. det madolie jeg har prøvet er rapsolie og det virker ikke for mig, jeg har hældt det over hvor der ci er 15 kg piller tilbager, det der sker er at bålet går ud og fyret slukker.
jeg har prøvet det 3 gange nu, hvor jeg hver gang er blevet nød til at tømme siloen og snegl.
så hvad er dit trick.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 27 feb 2010 19:01
Øhh hvor meget olie tilsæter du til 15kg piller.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
THOMAS
Indlæg af THOMAS » 27 feb 2010 19:02
1 dl
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 27 feb 2010 19:05
Så er der noget andet galt, en dl olie burde ikke kunne få fyret til at gå ud. Kan det tænkes der er så meget smuld i sneglen at det hele klumper sammen, og brænderen ingen piller får og dermed går ud.
rappe
Areal: 125
Indlæg af rappe » 27 feb 2010 19:05
jeg fylder siloen op efter jeg har tilsat olie og har ikke haft problemer
Tilbage til "Woody Pillefyr"
