træpille-suger
ARas
Tilmeldt: 10 dec 2008 21:59
Mit fyr: Baxi 2,5 m. ilt-styring
Areal: 230
Dagligt forbrug: 30-35
Årligt forbrug: ?? (8)
Geografisk sted: Syd-Sjælland
træpille-suger
Indlægaf ARas » 25 feb 2010 21:05
Jeg er ved at bygge et anlæg der kan transportere træpiller op fra en kælder, og op til min BAXI, som står lige oven for kælder-trappen....
Jeg vil forsøge at bygge sådan et anlæg:
http://www.fyens.dk/article/928453:Bolig--AArhundredets-opfindelse
Nogen der har forsøgt sig med tilsvarende.?
Jeg har PT problemer med at få plastic tønderne til at holde til vaccumet! Selvom det kun er en støvsuger, kan den alligevel krølle en tønde helt sammen. Herefter bliver alle fugerne selvfølgelig utætte!! og derved kan den ikke længere suge nok.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: træpille-suger
Indlægaf jni » 26 feb 2010 07:36
sanistål har tilbud på komplet anlæg til benekov / mgm, pris 10 kilo
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: træpille-suger
Indlægaf Landbo » 26 feb 2010 20:01
ARas skrev:Hej
Hej.
Hmm, det er lidt svært når man ikke ved præcist hvor det går galt. Måske dit 'lille' problem ikke kunne løses ved at indsætte nogle stivere af pind inde i tønden ?
Har du ikke et par fotos af tønden, de kunne sikkert belyse dit problem meget bedre.
Mvh. Leif.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: træpille-suger
Indlægaf Klaus » 26 feb 2010 20:40
Hvad med at bruge en 60 liters (metal) olietønde ?
Jeg har med held brugt en 25liters metal spand til bund i min nilfisk kornsuger :great:
Der er iøvrigt ikke noget nyt i systemet, det er brugt i metalindustrien til at suge metalspåner med i årevis.
Det er dog blot med en timer der tænder og slukker sugemotoren.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Re: træpille-suger
Indlægaf mejeristen » 27 feb 2010 11:27
hvad ned at montere nogle stålringe omkring tønden og med passende afstand fiksere ringene med små bolte igennem siden på tønde tætne disse huller med alm silicone fuge!
ARas
Areal: 230
Re: træpille-suger
Indlægaf ARas » 01 mar 2010 18:07
Hej Alle
Tak for jeres ideer... skal lige overvejer løsningerne lidt.
har også selv fundet en måde der måske kan hjælpe!!
Ulempen er dog at "anlægget" bliver større!
Hvis man recirkulerer lufter, og sorterer pillerne fra ved hjælp af en cyklon!!! Derved vil man jo ikke lave undertryk i beholderen.
Egentligt tror jeg ikke engang det har nødig at være en cyklon. Det skal bare være en beholder med et tilstrækkeligt stort volumen, så lufthastigheden sænkes og derved vil pillerne false til bunds i beholderen!
Det helt store minus ved dette er at man ikke har lige så stor fleksibilitet i fødestedet (man kan ikke bare putten en slange ned i en beholder!!). Men til gengæld tror jeg man kan flytte en væsentligt større mængde piller....
Jeg har faktisk en blæser/suger der nok kan bruges til dette!! studserne på denne er 100mm Dette vil jeg gerne have konverteret til 110mm (alm. kloak rør). Kan man få en færdig overgang med disse dimensioner? (kloak/ventilation)??
lindelyst
Tilmeldt: 20 aug 2009 21:13
Re: træpille-suger
Indlægaf lindelyst » 14 mar 2010 21:10
det må afprøves
skatka
Tilmeldt: 19 jan 2007 17:10
Mit fyr: JA stoker
Areal: 150 m2
Brændsel: Ren Korn
Fremviser gerne i postnummer: 9490
Geografisk sted: Pandrup
Re: træpille-suger
Indlægaf skatka » 18 mar 2010 17:51
Den fine løsning, som kan bruges mange steder.
http://www.hlmuffer.dk
Den lette
http://www.gaffatape.dk/
JA stoker, 8m isokern skorsten med trækregulator og 30 rørs solfanger.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Re: træpille-suger
Indlægaf pille bruger » 18 mar 2010 18:26
Tilbage til "Opfinderen"
