Udskiftning af Olie fyr.
nrd4140
Tilmeldt: 22 feb 2010 16:27
Indlægaf nrd4140 » 22 feb 2010 17:23
Hej.
Jeg har et olie fyr stående hvor tanken skal skiftes inden så længe.
Selve fyret er vist ikke så gammelt igen og jeg vil derfor høre om man evt. kan nøjes med at udskifte selve brænderen med en pille brænder og dertil hørende styring eller om man skal skifte hele kedlen også?
Jeg ved ikke hvad fabrikat kedlen er af, men jeg har vedhæftet nogle billeder.
Jeg håber der er en der har en god idé omkring udskiftning om det kan lade sig gøre og evt. osse et bud på hvilken type brænder den skal udskiftes med.
Tonny
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 8 mm. piller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 3-5 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Re: Udskiftning af Olie fyr.
Indlægaf Hr.Hansen » 22 feb 2010 19:21
Jeg er ret sikker på at det bliver et helvede at rense den, men nu ved jeg ikke hvordan den ser ud inden i ?
Et scotte pillefyr er ikke ret dyrt, det kunne være en mulighed.
I forhold til at købe kun en brænder, koster kedlen ikke ret meget ekstra.
Mvh Thomas Hansen
claus1972
Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
Geografisk sted: djursland
Indlægaf claus1972 » 22 feb 2010 19:36
tror også det er opad bakke og køre videre på den keddel , kan se at du er fix på fingerne med pakgarn og pexrør, så mit råd til dig er at købe dig et woody eller skotte sæt og en opop keddel det kan du selv sætte op på en weekend :great: så er det også sparet hjem på få år i forhold til oliefyret
føles det let ! er der ikke kilo nok på stangen !!
nrd4140
Indlægaf nrd4140 » 22 feb 2010 19:51
Ville den her evt. kunne gøre det?
Vil umiddelbart tro jeg skal have en 16Kw men hvordan finder helt præcist ud af hvilken str. man skal bruge?
Huset det skal varme op er 182 m2
nrd4140
Indlægaf nrd4140 » 22 feb 2010 19:54
Vi prøver lige med et link osse.
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=2952
Er det en fordel med en kedel hvor der er indbygget vand tank eller hvad man nu kalder det?
claus1972
Indlægaf claus1972 » 22 feb 2010 22:52
nrd4140 » 22 Feb 2010, 19:54 skrev:Vi prøver lige med et link osse.
ja det er et meget fint sæt du har fundet :great: du skal bruge en 16kw :great:
Hr.Hansen
Indlægaf Hr.Hansen » 23 feb 2010 16:52
16 kw er længe nok.
En scotte 16kw pillebrænder kan med lidt justeringer i menuen, ændres til 24 kw.
Men 16 kw. skulle være nok til ca. 250 m2 rimeligt isoleret hus. Ænlæget skal passe lige præcis, og køre så højt som muligt i ydelse hele tiden, for at få en virkningsgrad svarende til den de lover.
Det er ikke på samme måde som med motoren i en bil, her skal anlæget heller være en tand for lille, for at give en god fyrings økonomi.
Mvh Thomas Hansen
Brugere der læser dette forum: Magpie [Crawler] og 0 gæster
