Effektiv forbrænding
gel
Tilmeldt: 20 feb 2010 11:12
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Brændsel: træ & olie
Indlæg af gel » 21 feb 2010 10:19
Jeg har i dag en Passat kedel 40kW med underforbrænding og stor akkumuleringstank, samt et alm olie fyr.
Jeg har kik på en Woody eller Scotte pillebrænder til erstatning af min oliebrænder.
så til mit spørgsmål:
Hvor er en pillebrænder som Woddy mest effektiv, - ved max forbrænding eller er den lige så effektiv i % ved mellemlast?
Skal jeg vælge en 24kW og køre omkring max forbrænding, eller vælge en 30kW og kører omkring mellemlast ??
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Re: Effektiv forbrænding
Indlæg af Æblebjerg » 21 feb 2010 12:30
Jeg vil tro den kører bedst i området 30-90%, men det er nok mest et gæt. Hvor meget skal du opvarme siden du har brug for så stor effekt?
JC
Jens
En glad Scotte-ejer
gel
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Indlæg af gel » 21 feb 2010 15:09
der byrde være nogle kurver for det...
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 21 feb 2010 15:28
Hellere vælge en kedel der er lidt for lille end lidt for stor.
Så kan man supplere med brændeovn de få dage hvor pillebrænder/stoker ikke er stor nok.
Det skulle give den brænder der fungerer bedst det meste af året.
gel
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Indlæg af gel » 21 feb 2010 15:41
Hej Claus
Mener du så at en woody er mest effektive ved 100% last frem for 50% last ved en størrer brænder??
Flunk
Indlæg af Flunk » 21 feb 2010 19:34
gel » 21 Feb 2010, 15:41 skrev:Hej Claus
Ja
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 21 feb 2010 21:26
Et 16 kW og et 24 kW-anlæg er fysisk ens, bortset fra et par indstillinger i styringen. Prisforskellen på ofte 500-1000 kr. kan derfor spares..
Såvidt jeg kan se, så er en 30 kW Woody-kedel faktisk identisk med en 16-kW Woody-kedel...bare isat de medfølgende musetrapper (http://www.hedestoker.dk/content/Woody% ... 0kedel.pdf)...blæser, snegle, styrring er også identiske..kun herden er større..
Bemærk, at 30 kW er svarende til et årsforbrug på 12000 l fyringsolie http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/index ... umentId=43, hvis størrelsen skal passe.....12000 l olie/år, det er over 100.000 kr pr. år...
Risikoen for at vælge en for stort anlæg er overhængende...
gel
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Indlæg af gel » 22 feb 2010 06:58
takker - nu er det brænderen der skal skiftes og ikke kedlen..
(måske vil jeg også skifte kedlen til en mere effektiv model, men det var ikke mit udgfangspunkt lige nu)
Æblebjerg
Indlæg af Æblebjerg » 23 feb 2010 11:30
Husk at kedel og brænder skal være godkendt sammen.
Jens
En glad Scotte-ejer
gel
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Indlæg af gel » 23 feb 2010 13:51
det er jeg med på, - det går nok...
