Benekov R 15.
Hvis sneglen knager kan man hælde 1/2 liter rapsolie,spildolie man man nok ikke brænde,ned i magasinet der hvor kornet synker,så falder den ret hurtigt til ro, i de fleste tilfælde vil proppen selv komme ud,gentag behandlingen hvis den begynder igen.
I de anlæg der kun kører med kornbue,er den nemmeste måde ved fjernelse af kridtprop,at man tar kornbuen ud, fjerner den keramiske plade der ligger over bålet,pas på den er meget varm hvis kedlen lige er slukket,gælder også kornbuen brug svejsehandsker,herefter åbner man kedlen i toppen,og man har nu frit udsyn ned i herden.
Man kan tage et stykke rundjern,eller lignende, og slibe det flad eller spids i enden,bøje det en smule så det får den rigtige stilling.
Samme metode kan anvendes ved fjernelse af sodring.
Knagende snegl/sodring
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 121 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Knagende snegl/sodring
Specielt det med et stykke rundjern og rense fra toppen, det har jeg sq ikke tænkt på før.
