scotte brænder ujævnt
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
Indlæg af lille_smed » 10 feb 2010 19:31
hej alle samme ..
jeg har en scotte pille brænder.. den køre ikke ordenligt .. når man indstiller den og lader den køre noget tid .. soder den kedlen til.. så ændre jeg på pille mængten lidt ned ad .. så får den for lidt .. .. kan man gøre noget ved den føde snegl så den giver den samme mægte hver gang..
er så træt af den at jeg over vejer at finde en anden snegle som ikke er det flex snegl
har i nogle forslag
Sonata
Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
Areal: 252
Brændsel: HP 8mm
Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Fjerritslev
Re: scotte brænder ujævnt
Indlæg af Sonata » 10 feb 2010 20:09
Sneglen kommer nok aldrig til at dosere 100% ens hver gang du måler, men hvis der er meget smuld i pillerne og/eller i bunden af dit magasin, så gør det ikke sagerne bedre.
Som udgangspunkt kan du læse forum igennem for diverse indlæg angående smuld. Der er masser af forslag: huller i sneglerøret, olie i pillerne osv.
I første omgang kan en tømning og oprensning af magasinet måske hjælpe.
mvh Tom
Fyrdata
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 10 feb 2010 20:13
har prøvet olie, og tømme for smuld .. det falder selv ud .. har rist i bunden.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 10 feb 2010 20:33
Hvad er hældningen på sneglen, og hvor meget giver den på 6 minutter?
Man skal vel helst ikke for meget over 50 graders hældning, ogvel heller ikke gerne ned under 700-800 gram på 6 minutter?
Jo lavere hældning, jo mere jævnt vil sneglen formodentlig dosere.
Hvis det p.g.a. fyrrumet ikke kan lade sig gøre at få lavere hældning på den eksterne snegl, så kan man jo overveje simpelhen at korte sneglen af.
Endelig kan det jo være pillerne, som er af en ujævn kvalitet. Her vil iltstyring vel kunne hjælpe...men det er jo ikke gratis..
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 10 feb 2010 20:38
sneglen er over 50 hældning den giver ca 1750 gram på 6 min får den mindre hældning bliver den ikke bedre
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 10 feb 2010 21:18
Imponerende at sneglen kan give så meget med en hældning på 50 grader. Min snegl har også en hældning på ca. 50 grader, og den giver kun ca. 1100 g på 6 minutter.
Hvad er hedder pillerne?
Har du målt tre gange efter hinanden, og hvad var i givet fald spredningen på resultaterne?
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af epo » 17 feb 2010 23:07
Har gode erfaringer med at give sneglen en fast kerne. Et ½" vandrør passer perfekt ind i kernen af sneglen.. Kræver et endeleje..
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 21 mar 2010 09:28
hej
jeg har har prøvet det med ½" rør .. jeg har valgt at dele det op i flere stykker og uden ende leje .... der virker super godt
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
Indlæg af rappe » 21 mar 2010 19:11
lyder interresant med det 1/2"rør,er der evetuelt nogen der har et billed?af røret monteret i sneglen..
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 21 mar 2010 19:31
Et installationsrør skulle også kunne bruges http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... p=&n=30100.
Det vejer mindre end et jernrør og belaster derfor måske gearmotoren mindre..
