service på woody på lolland?
conny andersen
Tilmeldt: 09 feb 2010 09:55
Mit fyr: Woody 4.99 16 kw med opop H 418
Areal: 88
Brændsel: træpiller - Lava
Fremviser gerne i postnummer: 4913
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Vestlolland
Indlægaf conny andersen » 09 feb 2010 10:07
Er der nogen, der ved hvem der laver service på et woody pillefyr i nærheden af Nakskov?
Lige nu står jeg med et anlæg, der ikke kan finde ud af at fylde sneglen ordentligt, eller også er det noget andet der er galt. kan ikke rigtigt finde ud af det.
mange venlige hilsener
Conny
Med venlig hilsen
Conny
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Re: service på woody på lolland?
Indlægaf tvivleren » 09 feb 2010 10:50
kan du få den op i temp, har du vejet af,se efter om der er meget smuld i snegl
conny andersen
Areal: 88
Dagligt forbrug: 15
Indlægaf conny andersen » 09 feb 2010 10:53
Tak for dit indlæg.
jeg kan kun få den op i temperatur ved at jeg tvangsfodrer sneglen.
der er en del smulder i sneglen. den skal tømmes, men jeg ved ikke lige hvordan jeg gør det.
venlig hilsen
Conny
Med venlig hilsen
Conny
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Indlægaf tvivleren » 09 feb 2010 10:55
pb til dig
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlægaf Ole S. » 09 feb 2010 11:25
conny andersen skrev:Hej
Tak for dit indlæg.
venlig hilsen
Conny
Smuld i sneglen klarer du ved at tilsætte en smule olie til pillerne, så kommer det med op efterhånden.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
danskfocus
Tilmeldt: 25 nov 2009 12:51
Mit fyr: Woody V6.77 på Opop H418
Areal: 178 radiator+70 gulv
Brændsel: Træpiller i år (6mm olimp)
Fremviser gerne i postnummer: 4900
Dagligt forbrug: ca. 25 kg
Årligt forbrug: ca. 7 tons
Geografisk sted: Nakskov
Indlægaf danskfocus » 09 feb 2010 12:52
Boesen&Danielsen forhandler Woody i Nakskov.
Woody 16 Kw
30*190 W Eging solceller (5,7KWp) og 1 Danfoss tlx 6 pro +
Samsung EHS 9KW varmepumpe til overskudsstrøm.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlægaf Frank_Rasmussen » 09 feb 2010 22:17
conny andersen
Areal: 88
Dagligt forbrug: 15
Indlægaf conny andersen » 10 feb 2010 15:42
mange tak for jeres indlæg. dejligt ikke at føle sig alene med problemerne.
Der er ikke rigtigt nogen, der gider tage sig af opgaven. Fordi det ikke er dem, der har installeret anlæget.
Det er surt, når nu ham der satte fyret op for mig, har lukket og slukket sit firma.
Heldigvis findes dette forum. :wink:
Mange venlige hilsener
Conny
Med venlig hilsen
Conny
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlægaf Falck » 10 feb 2010 23:26
Conny
Som sagt mange gange før:
Har du vejet dine piller af fornylig??
Og sat de rigtige værdier ind???
Så at din aske ikke er sort, eller for lys??
Om sneglen er fyldt eller hvad er lige gyldigt, bare du fortæller styringen hvor mange piller der kommer ud.....
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
conny andersen
Areal: 88
Dagligt forbrug: 15
Indlægaf conny andersen » 10 feb 2010 23:42
hej Falck
Mit problem er at jeg først er ved at finde ud af hvilke værdier for de forskellige features, der er rigtige.
Jeg har aldrig vejet pillerne, så jeg er ikke sikker på hvad de skal veje. jeg forstår heller ikke hvad fordelen er ved et højt skorstenstræk og alt det andet, der står om i manualen. Så jeg er lidt på herrens mark.
Har dog fået en del hjælp af Tvivleren herindefra.
Lige nu ser det ud som om at fyret kører en tid for så at gå på fejl med 'fejloptænd'. brændehovedet er tomt.
Så det er jeg ved at se om jeg kan justere mig ud af. har leget med autojustering af pillerne. :?
Conny
Med venlig hilsen
Conny
Tilbage til "Woody Pillefyr"
Brugere der læser dette forum: Ingen og 5 gæster
