Udsugning ved BAXI?
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Udsugning ved BAXI?
Indlæg af HSC »
Hej,
Tænker, at noget udsugning over BAXI'en vil være en god ting når man renser m.m.
Tænker noget spolerør monteret i loft med nogle sugehuller, som ses i industri...
Men hvad motor kan man bruge til sådan...?
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Re: Udsugning ved BAXI?
Indlæg af thy »
tja en emhætte bruger nogen....
problemet er dog at du tager den luft der skulle trække støvet ud gennem skorstenen
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg har monteret en boksventilator på loftet og derfra ført et 110mm spiorør ned igennem dækket, afsluttet med en 110mm udsugningsventil i loftet lige over kedlen. Den tænder jeg på en kontakt ved siden af kedlen hver gang jeg enten fyrer eller renser kedel.
Det fungerer fint, ingen røg og næsten ingen støv i fyrrummet.
Min Atmos har desuden en røgsuger der gør at jeg kan rengøre fyrkammer, forbrændingskammer og røgkasse uden svineri, først med støvsuger til det løse og derefter med et trykluft pusterør til det der sidder på væggene på indersiden af kedlen. Derefter kan jeg fjerne det sidste igennem renselågen i skorstenen.
/John
HSC
Indlæg af HSC »
thy skrev:tja en emhætte bruger nogen....
Hvad mener du med det her???
/HSC - Henrik C
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
HSC skrev: Hvad mener du med det her???
en emhætte eller anden suger ville jo suge luften ud af rumet og der ved gøre det vanskelig med luft til skorstenen den flytter jo også luft ud af rummet...
så der skal være luft til førsel der svarer til hul i skorsten og emhætte for at det ikke går op i røg :great:
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
HSC skrev:Hej,
Principelt vil det være bedre at blæse luft ind i rummet, altså lave en smule overtryk, så røg og støv forsvinder ud i skorstenen, så man helt indgår at det kommer ud i rummet.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Ole S. skrev: Hej
nemlig det kunne nok også du
HSC
Indlæg af HSC »
Der står sådan i brugervejledning:
Opstillingsforhold - lufttilførsel
Kedlen skal opstilles i et kedelrum med uafspærlig, tilstrækkelig frisklufttilførsel. Luftindtagets
størrelse skal svare til skorstenens lysning, dog mindst 0,02 m2
Hvis kedlen opstilles i et rum, hvorfra der er adgang direkte til beboede rum, og der således
let kunne trænge røggas ind i disse rum, skal der monteres en kuliltealarm, som advarer
mod evt. kulilte i det beboede rum.
Har desuden altid et vindue på klem i fyrrum/værksted...
/HSC - Henrik C
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
HSC skrev:Der står sådan i brugervejledning:
nemlig ja. så er du garderet sug du bare :great:
