røg temp på 235 - 270 grader
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
Dagligt forbrug: rigeligt
Årligt forbrug: alt det det kræver
Indlæg af soc »
Jeg har en bekendt der har en røg temp på 235 - 270 grader, det er da vildt meget.
Min benekov kører kun med 150 grader når det er vildest. Så derfor har i nogle gode indstillinger han kan benytte sig af.
Han har den bue over bålet, og trækstabilisator. Gulvvarme i hele hytten. 2 voksne ingen børn. 120 kvm. Men alligevel har han et kæmpe forbrug. ca. 1200 kg flexheat på en måned.
Smid lige nogle gode indstillinger her, så vil jeg give dem videre
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
hej
han skal have nogen vender i hvis den skal ned
kig her http://www.dincomputerbutik.dk/opfinder_multimek.htm
her er nogen af multimeks opfindelser
der står vist osse nogen instillinger
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik »
Jeg mener at han måske køre med for meget luft eller han ikke gir den nok brændsel.
Få ham til at fortælle hvor meget den køre i driftydelse.
Det med flere røgvender er ikke løsningen, da fyret fint køre med en røg temperatur
omkring 130 til 150 grader med kun den rustfrie røgvender.
Ellers er han velkommen til at ringe til mig på 21740717.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek »
Det med at montere røgvændere i kedlen er en dejlig nem måde at spare lidt piller på, men det er ikke kun et spørgsmål om div. røgvændere !
Jeg vil give pihl ret i at røgvændere ikke altid er løsningen, justeringen af brænderen er alfa og omega der efter kan man så begynde at lege med div. røgvændere osv. men man skal passe på da det let kan give bagslag = dårligere økonomi hvis man ikke for det lavet ordentligt
jeg ligger pt og svinger mellem 60 gr. i lav last og 145gr. i høj ydelse (100%)
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
soc
Areal: 120
Indlæg af soc »
Tak for alle svarene, jeg videregiver oplysninger. Måske ringer manden. Takker herfra.
Fyrteknik
Dette emne er lukket, kontakt moderator, hvis du mener emnet skal åbne igen
Jan Pihl
