Ilt % indstillinger
flinteson
Tilmeldt: 21 dec 2007 20:07
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 188
Dagligt forbrug: ca. 25 kg
Årligt forbrug: Ca. 10 Tons
Geografisk sted: Skelhøje, 7470 Karup J
Ilt % indstillinger
Indlæg af flinteson » 24 jan 2010 19:28
Jeg vil høre om der er andre som ikke kan få ilt % ned til ønskede ilt % ved 100 % ydelse.
Ilt % ligger fra ca. 14 til 18 % ved variabel ydelse. Har den ønskede ilt % sat til 9 %, men har sodnings problemer i kedlen.
Fyre med træpiller og har tætnet tallerken så der skulle ikke komme falsk luft ind, asken er lidt lysegrå men også noget "brunt".
Har haft dette problem i de 2,5 år som jeg har haft R15 fra ny af, har trækstabilator på skorsteen for det er en ø 200mm.
Hvad betyder det når ønsket ilt % hæves eller sænkes? For det kan være de 9 % ikke er sat højt nok når ilt procenten er 14 % ved 100 % ydelse hvis de passe sammen?
Mvh. Søren
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Ilt % indstillinger
Indlæg af Flunk » 25 jan 2010 07:56
Ilt % ved træpiller bør ikke være mere end 7,5-8 %
Jeg havde samme problem som dig tidligere, se her:
viewtopic.php?f=23&t=2937&hilit=sekund%C3%A6r
flinteson
Areal: 188
Indlæg af flinteson » 25 jan 2010 20:28
Ja takker for info og vil afprøve din løsning når jeg har fået fremstillet nogle "dyser".
Tilbage til "Benekov Stoker"
