montering af ny radiator på fremløb fra eksisterende.
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Hejsa, jeg har fået tilbudt en radiator af en kammerat som har skiftet hele skidtet til gulvvarme.
Lidt forklaring...
Jeg her en mængde radiatorer der sidder på en 2strengs kreds, og en i soveværelset der sidder på en kreds for sig selv. Den "nye" vil jeg gerne ha i en mellemgang lige uden for soveværelset, og regner der for med at koble den på soveværelses strengen...
Mit problem er i midlertidigt at al rørføring på strengen (er trukket i kælderen) er lavet i 1,5" jernrør uden unioner inden for rækkevidte,dog har den tidligere ejer skiftet røret til fremløb de sidste 4mtr mod soveværelsesradiatoren til 20mm pex. Samlingen er i hjørnet lige under hvor jeg regner med at bore ned med de nye rør (15mm pex rør-i-rør) til den nye radiator.
Så tænkte jeg på... det ville dæleme være nemt at snuppe en 3/4" med 2*15mm manifold (røret er droslet ned til 3,4" inden 20mm pex fitting) og skyde det ind imellem eksisterende reduktion og 20mm pexfitting altså koble både frem og retur fra den nye direkte på fremløb til den eksisterende radiator.
De problemer jeg kan se: Det er klart at den nye radiator vil afkøle fremløbs vandet til den eksisterende radiator en del, men da den eksisterende sidder i soveværelset hvor vi ikke har det store varme på, og den nye skal sidde i en mellem gang som er lidt kølig, og derfor skal skrues godt op, tror jeg gennemstrømningen bliver så stor at det ikke gør alverden, kan jo evt skrue lidt ekstre op for den i soveværelset hvis den bliver for kold...
Andre problemer? kan jeg feks resikere at varmen "springer over" den nye da den sidder "parallel" på fremløbs ledningen, og vel bliver begrænset af flowet gennem den eksisterende radiator... men den bliver jo/vel også størrer da det vand den eksisterende får jo bliver koldere... eller?
Jeg er godt klar over at det "ikke er sådan man gør!" men anlæget er gammelt, og jeg overvejer kraftigt om jeg inden for et par år skal ha skiftet hele rørføringen ud, så jeg går altså lidt efter de nemme løsninger i mellemtiden... ;-) MEN det skal jo naturligvis også fungere bare rimeligt...
Hvad siger I folkens, vil det kunne du, eller er jeg helt galt på den?
På forhånd tak Tonni Madsen
Lidt forklaring...
Mvh Tonni Madsen
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: montering af ny radiator på fremløb fra eksisterende.
HejZarge skrev:Hejsa, jeg har fået tilbudt en radiator af en kammerat som har skiftet hele skidtet til gulvvarme.
Lidt forklaring...
Jeg kan ikke se nogen problemer i det.
mvh
Pelle
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Jeg ser kun problemer i det ... men kan fint skyldes jeg misforstår noget i projektbeskrivelsen.
Som jeg ser det vil du tilslutte frem og retur fra den nye radiator til kun fremløb til den gamle radiator, som afslutter den pågældende streng.
Problem 1 : Hvis termostaten på gl radiator lukker, - så er der absolut ingen gennemstrømning i ny radiator.
Problem 2 : Der er samme tryk på frem og retur på den nye radiator, så der er udelukkende mulighed for cirkulation i ny radiator ved hjælp af selvcirkulation, hvor det er varme som stiger op og kulde der falder ned, der skal sikre gennemstrømningen.
Synes du skal ofre den ekstra tid på at forbinde den rigtigt til de eksisterende frem- og returrør, så er du sikker på at det virker efter hensigten.
Mvh Jens
- pelle
- Areal: 240
Hov ja, Jens. Den havde jeg ikke lige fanget.
"altså koble både frem og retur fra den nye direkte på fremløb til den eksisterende radiator."
Kan du ikke sætte et par anboringsbøjler på de 11/2 rør til 1/2 tommer rør. En på fremløbet og en på returen og så op til radiator via 15 mm pex .
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
jooo... har godt tænkt på det... men de koster jo desværre en mindre formue... de største jeg kan finde hos vvs-eksperten (min lokale gevindpusher) er 1 1/4 til god 700kr stykket... Så er det sgu billligere med en elvarmeblæser... ;-)
Men fair nok, det var jo nok egentlig de samme problemer jeg selv havde i tankerne... men man vidste jo aldrig... man kunne jo håbe på at jeg havde misforstået noget...;-)
Jeg må vel tilbage til tegne bordet... :-(
Men tak for svarene Tonni Madsen
Mvh Tonni Madsen
- pelle
- Areal: 240
Det var godtnok dyrt
Hvad så med at svejse et par stumper 1/2 tommer sort nippelrør på rørene og bore et 6 eller8 mm hul ind igennem nippelrøret. Eller bor et par huller og drej et 1/4 gevind ind i hullerne Og skru en 1/4 x 1/2 t spidsmuffe i hullerne. De koster kun en 10-15 kr.
Ellers må du gøre som Jens foreslår og kople det til de nærmeste steder.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Hovsa... se den med boret og en spidsmuffe var spændende... Men er der godstykkelse nok i et rør til at kunne pakke gevindet ordenligt på muffen?
Mvh Tonni Madsen
Mvh Tonni Madsen
Mvh Tonni Madsen
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Kan dog fåes lidt billigere her:
http://www.vvs-grossisten.dk/index/lynt ... rodukt-222
Men ja helt enig, prisen er vanvittig.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- pelle
- Areal: 240
Ja. Da vi byggede solfangere på friland drejede vi 1/4 gevind i et 3/4 rør til fordelerrør..Men, det conix gevind var jo også lidt konisk. Den udfordring , vi havde var krumningen på røret. Der skulle man være meget omhyggelig med at hullet var boret pænt lige. Vinkelret. Derfor måtte vi fremstille et "styr" . Men den er jo ikke så krum sådan en 11/2 tommer rør.Zarge skrev:Hovsa... se den med boret og en spidsmuffe var spændende... Men er der godstykkelse nok i et rør til at kunne pakke gevindet ordenligt på muffen?
Mvh Tonni Madsen
Jeg ved bønderne, bruger dette fif, hvis der skal sættes drikkenipler på et 1 tommer rør i staldene. Og der er nok 2-3 bar vandtryk..
Men er dit system med åben eks er der jo ikke ret meget tryk på.
Hvis du er meget omhyggelig med at bore det hul, ikke har højt tryk på og gevind er lidt konisk og så bruger noget unipak med lidt lim eller noget locktite. Kan det fint lade sig gøre.
mvh
Pelle
- pelle
- Areal: 240
Faldt lige over disse. Det må da være anboringsbøjler. Det er godtnok til 3/4 tommerrør. Men, det er da meget billigt.ikke til at forstå at en til 5/4 tommerrør kan koste over 700 kr ved grossisten.
http://www.america-thisted.dk/showpage. ... ge&vid=389
mvh
Pelle
mvh
Pelle
