multi 22 9002 styring på TB mini
- Tilmeldt: 05 jan 2010 08:48
er der nogen her på sjælland der har forstand på det med at montere en styring 9002 fra en multi 22 på et TB mini fyr? har købt sådan en styring, men er lidt bange for at give mig i krig med bare at sætte den på.
- Stoker II
- Tilmeldt: 20 jan 2010 21:01
- Mit fyr: Scotte 16 Kw
- Areal: 300
- Brændsel: Vida
- Fremviser gerne i postnummer: 4520
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 8025 kg
- Geografisk sted: Svinninge, Sjælland
Re: multi 22 9002 styring på TB mini
Hejsa
Det skal du ikke være bange for, jeg har lige gjort det for 2 uger siden og det var endligt meget nemt, med lidt
telefon hjælp fra jan fra fyrteknik.dk
jeg har så bare lidt problemer med fin justering, med at der er meget aske/slagger i "brænderen" og så stopper den til og fylder røret op med piller og begynder at brænde tilbage....... nedtur.
Hilsen Ronni W.
Hilsen Ronni W.
det med den fylder røret med piller har jeg også prøvet 2 gange. har fået løst det. ville bare gerne have det finjusteret så det kørte mest økonomisk.
- Stoker II
- Areal: 300
- Brændsel: Vida
hvad gjort du for den ikke skulle fylde røret med piller, for jeg kan kun køre 1 1/2 døgn så gør min det
jeg køre 15 % i sneglemax og 2.65 i brændsel og 28 % maxlluft. og den pausefyr en del men skruer jeg længere ned for brændsel kan fyret ikke holde varme når alt kalder på varme.
jeg køre 21 i sneglemax og har vidst maxluft stående til 75 arbejder lidt på at få den ned, med støder så ind i det med skakten bliver fuld af piller. hvor stort hus opvarmer du og hvad kedel?
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Hvilken version styring har du ???
Det er ikke lige meget hvilken, for på den nye er brændsel ændret "omvendt" med de andre.
Derfor kan du ikke lige sammenligne tallene til styringen.
- Stoker II
- Areal: 300
- Brændsel: Vida
mit hus er 300 m2 og min kedel er en roca p30-5 og lige nu ligger mit forbrug på ca 30-40 kg om dagen ,når det blæser meget og er et par grader frost, ellers ligger det på ca 25-30 kg om dagen.
min styring er den nye ver. 2.0
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Tjek lige igen version 2 er fra ruder konge var knægt.Ronni W skrev:mit hus er 300 m2 og min kedel er en roca p30-5 og lige nu ligger mit forbrug på ca 30-40 kg om dagen ,når det blæser meget og er et par grader frost, ellers ligger det på ca 25-30 kg om dagen.
har lige købt styringen ovre hos fyrteknik og fået den opdateret med han egen opdatering til version. 2,0 ved ikke af der findes nyere versioner. kan godt høre jeg har nok noget for stort pilleforbrug i forhold til dig. hvor godt isoleret er dit hus? du varmer jo næsten det dobbelte op af mig, og med ca. det samme forbrug. kan jeg prøve at få de indstillinger du har stillet dit ind til? kunne være meget sjovt at se hvordan de ville køre her. hvad røg temp. køre du med?
- Stoker II
- Areal: 300
- Brændsel: Vida
Hejsa
Indstillingerne er :
Brændsel min. 11 %
Sneglemax 14 - 15 %
luft min. 5 %
Luft max 27 %
Tændvarmtid 10 m
Tændvarmeff. 80 %
tændluft 5 %
Regrampetid 30 sek
Kedeltemp. 60 grader
Røgmin 55 grader
røgmax 340 grader
Brændsel 2,60
Tændbrændsel 25 s
pausebrændsel 6 s
pauseluft 6 %
Renblæs 12 s
Renblæsint. 30 m
Min røgtemp ligger på 160-250 grader, men da jeg startede med styring lå temp på over 320 grader, så fuglene var glade, så tog jeg 3 plader fra en brændeovn og stillede op over brænderen og så faldt temp til 160-250 grader, nu har jeg så lavede en ny røgvender som jeg skal prøve i weekenden
Mit hus er fra 2005 og er isoleret efter de gamle isolerings regler.
Det er 2 plans hus med 168 m2 gulvvarme og 5 radiator på 1. salen + 110 L. varmvandsbeholder
Hilsen Ronni
Brændsel min. 11 %
Sneglemax 14 - 15 %
luft min. 5 %
Luft max 27 %
Tændvarmtid 10 m
Tændvarmeff. 80 %
tændluft 5 %
Regrampetid 30 sek
Røgmin 55 grader
røgmax 340 grader
Brændsel 2,60
Tændbrændsel 25 s
pausebrændsel 6 s
pauseluft 6 %
Renblæs 12 s
Renblæsint. 30 m
Hilsen Ronni
