Føler for tilbagebrand
Niels Hansen
Tilmeldt: 14 jan 2007 15:18
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af Niels Hansen »
Hej forum.
Jeg har haft èn tilbagebrand, med slukning med vand i sneglrør på min ecoclimax. Dette er dog ca ½ år siden, men en ting har jeg undret mig over lige siden.
Da den er udstyret med temp. føler i sneglrør, som aktiverer snegl ved for høj temp. burde den vel egentligt ikke kunne brænde tilbage og aktivere vandslukning?
Det som undrer mig er følgende: Set fra kedel imod brændsels beholder sidder tingene i følgende rækkefølge.
1. føler for vandslukning
2. føler for aktivering af snegl ved for høj temp. i sneglrør
3. indgangsrør for vand til slukning
Det som undrer mig er: Hvor sidder føler for aktivering af snegl ikke FØR føler for vandslukning??
Det virker da mest logisk, at en stigende temp. først aktiverer snegl og sænker dette ikke temp. ja så må vandslukning aktiveres.
Hvad siger I?
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Ulrik »
Hej Niels
Min (benekov) føler sidder 20 cm fra kedlen, altså mellem kedel og vandslukning.
Det lyder som om den er sat forkert på. Kan du ikke nemt flytte den?
Du skal nok føle dig lidt frem da jeg ikke ved hvor varmt røret på en Climax bliver når den kører normalt.
Jeg ved heller ikke hvilken temperatur der aktiverer føleren.
