Høj røgtempratur
lars Hansen66
Tilmeldt: 08 jan 2010 21:33
Høj røgtempratur
Indlæg af lars Hansen66 » 08 jan 2010 21:58
Hej har en vl 25, har lige montert et røgrørstermoteter ( lidt sent ja ja) den viste en tempratur på 300 gr, så satte jeg den sidste røgbremse plade i så nu sidder de der alle 3 og nu er jeg ned på 200. Men er det stadig ik i den høje ende? og hvis ja hvordan kommer jeg så længer ned?
er lige begynadig at fyre med korn så roder stadig med at ændre indstillinger, læser hva i andre oplyser og prøver mig lidt frem køre ik helt som det skal i nu.
Håber der er nogle der kan hjælpe mvh Lars.
Smedstoker
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Geografisk sted: Rebild Syd
Fødselsdag
Re: Høj røgtempratur
Indlæg af Smedstoker » 08 jan 2010 22:22
Er fyret rent?
Har du spjældet på blæseren halvt lukket?
Har du trækstabilisator i skorstenen?
Hvilken styring har du? hvis det er med iltstyring Hvor ender blowergraphen ved 100% ydelse? skal helst ende omkring 30 og 35%
Det er nok nogen af de ting jeg lige kan komme i tanke om, men der er nok nogen herinde der har andre ideer, så må vi håbe de kommer frem af busken.
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
lars Hansen66
Indlæg af lars Hansen66 » 09 jan 2010 00:29
hej Gert.
ja fyret er rent.
blæser halvlukket.
har ik trækstabilisator i skorstenen.
det er en tm 3006 .
den er med ilt styring.
blowergraphen er en parmeter man selv taster ind ik eller kan man aflæse det et sted?
den står til 25 % når jeg går inde hvor jeg kan endre den.
mvh Lars
lars Hansen66
Indlæg af lars Hansen66 » 09 jan 2010 11:13
Måske et dumt spørgsmål men hvornår skal røgtempraturen aflæses er det når den går i pause eler middel eller max drift ? :oops:
Lige en ting mere hvordan skal kedlen se ud inden ipå side og låge når der bliver fyret med korn?
MVH Lars
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 09 jan 2010 11:30
Temp måles på alle tider.
Min kører ca. 70 graders røgtemp ved pause.
110 grader ved 50 % last og 130 ved 100 % last
Alle ved nyrenset kedel.
lars Hansen66
Indlæg af lars Hansen66 » 09 jan 2010 11:36
Hej flunk.
Tak for hurtig svar :)
MVH Lars
Smedstoker
Areal: 250m²
Fødselsdag
Indlæg af Smedstoker » 09 jan 2010 14:13
Har du en renselem i skorstenen kan du prøve at tage den af og se om det gør nogen forskel.
Mvh Gert
lars Hansen66
Indlæg af lars Hansen66 » 09 jan 2010 18:13
Hej er nede på en røgtempratur på 180 gr ved 50 % og 150 ved pause.
men kan se at jeg skal ha fat i en ny keramisk katalysator plade da den er revnet kan måske os hjælpe lidt.
men jo højere tempratur man fyre op til vil røgtempraturen så ik os bliver højere? jeg fyr op til 77 grader.
MVH Lars
Flunk
Indlæg af Flunk » 09 jan 2010 18:15
Jo, lidt.
Men ikke ret meget.
Ved at s;nke den fra 77 til 70 falder g'gtemeraturen ogs[
kun ca. 7 grader.
lars Hansen66
Indlæg af lars Hansen66 » 09 jan 2010 18:20
oky Men røgtempraturen ligger stadige i det høje ik ?
Nogle forslag til hvordan jeg komme længer ned?
Måske der en der har nogle gode indstillinger de vil af med :D til korn?
mvh Lars
Tilbage til "Benekov Stoker"
