korn på pillefyr ?
jan hansen
Tilmeldt: 04 jan 2010 23:47
korn på pillefyr ?
Indlæg af jan hansen » 05 jan 2010 10:43
Ja ny i dette forum, og forholdsvis ny på pillefyr. Vi (min sambo og jeg) har købt hus,- dvs. faktisk en gammel skole, - på 600 m2. Der står et pillefyr fra 2006,- aritherm bequem 50 kwt kedel. Det skulle være forholdsvis fine grejer, men vi har dog haft en del bøvl med den. Er der nogle her inde der kender til aritherm og måske ved om muligheden for at køre korn på den ?. Da jeg bruger ca 20 tons om året har det lidt at sige hvad man kommer på den. (kan man eventuelt køre tungmetal affald på den jeg så vi kunne få penge ind i stedet for penge ud.. ville det jo være fint :wink: )
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: korn på pillefyr ?
Indlæg af Flunk » 05 jan 2010 11:03
Jeg kender ikke Airtherm brænderen.
På hjemsiden :
http://www.ariterm.se/121_Ariterm_BeQuem
kan man læse om den.
Det ser ud som en træpillebrænder, men konstruktionen minder om en under feed stoker, så måske kan den køre med piller.
M.h.t. tungmetalaffald, så er det vel din spøg?
Jeg ville i hvert tilfælde ikke bo i nærheden, eller i samme hus.
jan hansen
Indlæg af jan hansen » 05 jan 2010 11:19
hej Claus
Jo tungmetallerne var en spøg, selvom man kan fristes til at overveje det når siloen på 6 tons skal fyldes. Det lyder rigtigt at du beskriver den som en under feed konstruktion. Der hvor du skriver den måske kan køre på piller mener du vel den måske kan køre på korn ? (den er beregnet til piller)
Jeg har prøvet at komme korn i sneglen, - kun 3 kg ca, lige inden jeg alligevel skulle rense den. Der skete det at det brændte ret højt inde i kedlen (men det sker der vel egentlig ikke så meget ved). Det der vakte min bekymring var dog at selv da jeg slukkede for fyret gik der ret lang tid før det var brændt ud, og da jeg sad ned foran fyret lød det pludselig som om fyret genantændte noget gas der havde stået i en lomme. Antændingen - det sagde puff.. og askeskuffen stod lidt åben så det blev noget støvet i rummet. Da jeg så rensede fyret så jeg at der lå lidt korn som ikke var brændt så grundigt - men det kan vel også have med at gøre at jeg slukkede fyret ganske hurtigt.
Nå.. men ja.. er forholdsvis ny omkring udfordringerne. However, ville virkelig gerne have det til at fungere, da der er en god besparelse at hente.
hilsen Jan
Flunk
Indlæg af Flunk » 05 jan 2010 11:25
Ja, selvfølgelig mente jeg korn og ikke piller, som den er lavet til.
Den skal garanteret indstilles væsentligt anderledes til korn end til træpiller.
Den skal have mere luft end ved piller.
Er der iltstyring på din brænnde?
Der skal måske laves en kornbremse for at sikre at kornet ikke falder ned i sakeskuffen.
Søg på kornbremse her på sitet!
jan hansen
Indlæg af jan hansen » 05 jan 2010 12:27
Har prøvet at søge på kornbremse, men fik ikke noget resultat.. prøver på google i stedet. Men.. tænker du på det som nogle kalder en "bro" - for det kunne jeg godt forestille mig kunne være en god ide.
Mht iltstyring, -skal jeg ikke kunne sige det. Jeg har en ide om at der godt kunne være det, for der er en del elektronik i skidtet. Jeg skulle have mulighed for at slutte den bærbare til og få allemulige info ud på den, men er ikke nået så langt.
Flunk
Indlæg af Flunk » 05 jan 2010 12:36
Her er et link til billede af korn bremse/ diadem:
viewtopic.php?f=23&t=2975&p=27671&hilit=bremse#p27671
Der findes andre variationer over samme tema.
jan hansen
Indlæg af jan hansen » 05 jan 2010 12:44
har lige fået kontrolleret.. der er ikke iltstyring på den..
Flunk
Indlæg af Flunk » 05 jan 2010 13:28
Lad os endeligt høre dine erfaringer hvis du forsøger dig med korn igen.
jan hansen
Indlæg af jan hansen » 05 jan 2010 18:52
Dem skal i få, og jeg kommer helt sikkert til at forsöge- men jeg har nok brug for lidt vejledning for at vide hvor langt ude på den tynde is jeg er. Vi har brugt 7 tons piller siden september såå - er ganske opsat på at tänke ökonomisk. Hvis det endelig skal väre, hvad koster så et stokerfyr (gerne brugt) i störrelsen ca 50 kwt + ? (ja jeg ved jeg kan hurtigt google, men kan väre eksperterne her inde ved hvad det billigste er, og om det er realistisk at finde et godt brugt ) ?
jan hansen
Indlæg af jan hansen » 05 jan 2010 20:55
Oj - for resten. Jeg så et sted at man kan köbe kedlen uden bränder. Er det således at det eventuelt er til at skifte bränder på sådan et system, og er det eventuelt realistisk at sätte en bränder på der kan håndtere flis eller korn ?
