Bremse til extern snegl
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
honneymonster
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Indlægaf honneymonster » 04 jan 2010 18:54
Kan man købe bremse og holder til gearmotor og evt hvorhenne så man ikke skal have det hele med
Mv Honneymonster
honneymonster
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Re: Bremse til extern snegl
Indlægaf honneymonster » 04 jan 2010 19:27
Glemte det er til tbmini
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlægaf Ole S. » 04 jan 2010 20:18
Kan du bruge nogle let slidte bremseklodser fra en peugeot, så har jeg det. icon_cheesygrin.gif Nej bare gaas.
Hvad er det du søger, er det en bremse der modvirker tilbageløb af sneglen, eller????
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
honneymonster
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Indlægaf honneymonster » 04 jan 2010 21:08
Hej Ole
På de nyere tbmini sidder der en bremse der modvirker tilbageløb
mvh Honneymonster
Ole S.
Indlægaf Ole S. » 04 jan 2010 22:02
Det kunne da være interressant at vide mere om, for også andre en tb ejere. Er der nogen der kan forklare, hvordan det virker, evt. en lille tegning.
honneymonster
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Indlægaf honneymonster » 05 jan 2010 07:51
Hej Ole
Den er elektrisk og virke ved at der er en pal der bliver aktiveret hver gang der bliver kørt piller indpå selve gearmotor er der 2 tapper den griber fat i således at den ikke kører baglæns
mvh Honneymonster
Tilbage til "Køb"
